回帖:41个,阅读:2160次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
为何会这样子
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/12/3 12:27:50
#10楼
是不是三相不平衡
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2016/12/3 12:37:25
#11楼
电机运行正常
904970507
文章数:1853
历史总积分:6185
发表于:2016/12/3 13:49:12
#12楼
回复 #10楼 1522615606
输入缺相或者整流问题吧
此帖发自论坛手机版
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/12/3 14:30:00
#13楼
变频器电源缺相?检查变频器供电前端;
变频器内部继电器或者接触器触点接触不良,更换;
如果你测量问题,例如非测量线路靠太近也会影响,尽量把电线拉开距离测试
891
cl_long
文章数:219
历史总积分:891
发表于:2016/12/3 17:37:20
#14楼
我们常用的钳形表是不能测变频后的电流电压的,那个表要求是正玄50hz,需要特殊的工具才能测变频厚的
此帖发自论坛手机版
1936
菜鸟A
文章数:161
历史总积分:1936
发表于:2016/12/3 21:31:13
#15楼
以下是引用高雅的雅在2016/12/3 14:30:00的发言:
变频器电源缺相?检查变频器供电前端;
缺相变频器没保护?
陈景廉
文章数:1853
历史总积分:7189
发表于:2016/12/3 21:44:17
#16楼
是楼主钳错了线!
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/12/3 21:45:14
#17楼
以下是引用菜鸟A在2016/12/3 21:31:13的发言:
变频器电源缺相?检查变频器供电前端;
缺相变频器没保护?
目前部分简易低价变频器是没有缺相检测的:市场需要低价,生产商就只有简化电路
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2016/12/4 6:23:15
#18楼
是不是输入缺相,有的变频单项【220v】或只有两相电时是可以正常工作的,
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2016/12/4 10:17:40
#19楼
回复 #14楼 cl_long
我测的是变频器进线电源
134.0659
