变频器维修
回帖:34个,阅读:10705次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
19282
yuanyuesheng
文章数:3695
年度积分:1235
历史总积分:19282
发表于:2016/12/2 9:19:45
一、受“SZH123456”及“805709808”大师的启发(三菱A540-22KW的单板运行的OC1屏蔽方法(20150828):http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=411030、对“三菱A540-22KW单板运行报OC1的屏蔽方法”的理解:http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=418468),正好手里一个A540-3.7KW(三菱A500系列变频器不同功率大同小异),用户也不急用,利用其研究学习,做了几个测试和实验,以供今后参考。
二、考虑还有很多关于三菱A500系列的研究学习要做,原本准备通过逐步补充第一个有关贴子进行完善,后知道帖子7天后将不能再行编辑修改,特重新编排修改了一下那个帖子,并拟用几个系列帖子分类讨论,总题目就叫“三菱A540-3.7KW研究学习”,之一为“原理分析”,内容包括电路图、方框原理图、电路分析;之二为“测试篇”,内容包括关键元件及关键点的波形图、直流电位值等;之三为“实验篇”,内容包括人为设置关键元件及关键点的短路、断路故障,观察上电和运行的表现;之四为“脱掉IGBT的电源驱动板的维修篇”,学习一下有关做法及注意事项。
三、原理图
1、因手边没有3.7KW电路图,特找到15KW的开关电源、驱动、检测等电路图以供参考。15KW的电路图,与3.7KW电路图除元件标号及个别元器件参数、局部电路略有不同外,总体原理大同小异。
2、为了看清电路图、方框图的关系,也为了在分析时叙述方便、统一,将尽可能按照3.7KW电路板关键元件标号重新修改15KW电路图上的相应元件的标号(及型号),部分电路页做了重新修改,非关键元件及局部电路图的不同将不作处理,请注意。所以,此处发布的电路图,与实际3.7KW电路图,主要芯及元器件片的标号、型号基本相同,非主要元器件及局部电路不能保证完全相同,请以实际电路为准!
3、开关电源、驱动、复位、充电可控硅触发电路
4、直流母线电压检测、IGBT保护检测、PWM控制及其通讯电路
5、三相电源、R-S上电检测、充电可控硅及电阻、充电指示、风扇控制及其运行检测、电流互感器电路
四、充电控制、驱动、检测、通讯原理框图
五、关键元件位置图
1、电源驱动板正面
2、电源驱动板背面
3、主直流母线滤波及开关电源用直流高压整流滤波板
4、U、V、W相输出电流互感器管脚图
六、电路分析
[此贴子已经被作者于2016/12/7 10:57:39编辑过]
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2016/12/2 16:24:39
  要完成这些工作,楼主要耗费许多的时间和精力,向楼主道声“您辛苦了!”,我也跟着您学习学习。
雷电
3559
2232923848
文章数:1373
历史总积分:3559
发表于:2016/12/2 16:28:06
学习学习。
30620
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1233
历史总积分:30620
2013辞旧迎新
发表于:2016/12/2 16:30:15
楼主辛苦了啊   请继续吧
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2016/12/2 18:35:37
支持楼主,先送上真诚谢意!
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2016/12/2 21:31:38
加油楼主
921
zhaog
文章数:54
历史总积分:921
发表于:2016/12/4 16:30:17
楼主辛苦了,谢谢您的无私分享
风的旋律
文章数:95
年度积分:83
历史总积分:1700
发表于:2016/12/5 11:32:36
楼主辛苦了,谢谢您的无私分享
1326
小鱼吃虾米
文章数:106
历史总积分:1326
发表于:2016/12/8 17:45:16
双面板测绘很辛苦,谢谢楼主分享
1255
fx30
文章数:26
历史总积分:1255
发表于:2016/12/19 20:38:53
无锡会很不高兴的
[此贴子已经被作者于2023/8/23 14:32:45编辑过]
187.4984
