变频器维修
回帖:19个,阅读:9314次 [上一页] [1] [2] [下一页]
8710
805709808
文章数:759
年度积分:56
历史总积分:8710
发表于:2016/1/9 21:01:23
前几天在论坛里看到了一个名为:三菱A540-22KW单板运行报OC1的屏蔽方法的帖子,感到受益匪浅,非常感谢前辈能将这么好的方法分享给大家,但同时也产生了很多疑问,今天手上正好有一块A540-37KW的驱动板,按照前辈给出的屏蔽方法,确实有效,所以大胆在此对驱动板OC报警的原理做出如下分析,如有错误之处请指正,谢谢。
检测电路图如下
假设变频器正常运行时母线电压为520V,则算出图中a处电压值为4.2V,b点电压为1V,与实测值一致,这两路电压作为基准电压输入339和393内部6组电压比较器的反相端,而从U,V,W三个输出端子得到的信号是怎么样的呢?以U相为例,我们都知道输出测IGBT的上桥和下桥是交替导通的,当上桥导通时(忽略IGBT导通压降)U和N之间的电压为520V,当下桥导通时U和N之间的电压为0V,所以UN之间的电压波形应为以520为峰值电压的一系列有规律的矩形脉冲,经过一系列电阻降压后可以在上图中的e点得到一个0到5.2V的矩形脉冲,经过电压比较器比较后输出一个脉冲波到IC-2,经内部处理后输出报警信号。
在《三菱A540-22KW单板运行报OC1的屏蔽方法》这个帖子中,我们可以看到,将UVW三相上桥的驱动信号接到图中cde处就可以将OC报警屏蔽,为什么要这么做?为什么必须是上桥的驱动信号呢?因为6个驱动芯片(A3210)的3脚是短接在一起再经过一个开关管到地的,驱动板上电后开关管导通(实际测量得到的结果),所以驱动信号是高电平有效,还是以U相为例,当上桥的驱动信号为高电平时,U相上桥导通,UN之间的电压为520V,所以上桥驱动信号的波形与输出端子对N之间的电压波形是一致的(只是幅值不同),而下桥正好相反!
以上就是我对《三菱A540-22KW单板运行报OC1的屏蔽方法》这篇帖子的理解,如有不妥之处请指正,谢谢。下面这个帖子的地址http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=411030,另外在送上三菱A540-15KW驱动板图纸,欢迎下载
附件:
[本地下载]
附件:
[本地下载]
附件:
[本地下载]
8710
805709808
文章数:759
年度积分:56
历史总积分:8710
发表于:2016/1/9 23:39:29
表情
3820
opq369248157
文章数:169
历史总积分:3820
发表于:2016/1/10 14:46:23
LZ分析的有理。学习了,三菱的机器弄得少
8710
805709808
文章数:759
年度积分:56
历史总积分:8710
发表于:2016/1/11 21:39:22
这是实际测量得到的电压比较器的输出波形,希望对大家有帮助
13594
1531214350
文章数:3374
年度积分:62
历史总积分:13594
发表于:2016/1/11 22:17:14
以下是引用805709808在2016/1/9 23:39:29的发言:
表情
莫伤心,高手在后面。
1227
梅豆苗
文章数:72
历史总积分:1227
发表于:2016/3/29 22:01:03
高手们都太牛了,自叹不如
5193
gyj1973
文章数:326
年度积分:170
历史总积分:5193
发表于:2016/3/30 9:16:25
谢谢楼主,好文,分析到位,叙述清晰,基本功扎实。
呼和浩特变频维修
1353
weizhijun
文章数:20
年度积分:84
历史总积分:1353
发表于:2016/10/31 6:57:17
你好,这个屏蔽我为何没有搞好希望你指点一下,我的变频器是a540
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2016/11/2 9:31:45
楼主分析到位,赞一个先!
已经加精。
论坛有你,是荣幸是光彩!
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
8376
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:178
历史总积分:8376
发表于:2016/11/2 15:04:01
高手,赞一个
我理解了。
1846.9073
