回帖:31个,阅读:16802次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1494
金豪
文章数:316
历史总积分:1494
发表于:2016/11/24 13:38:11
一个炉子炉门的上升下降,5.5kw减速电机。原来是直接用接触器控制电机的正反转来达到效果。现在老板要求用软启动器来达到效果。暂定用正泰NJR2-7.5D,之前没有用过软启动器。
查看的资料说是外加接触器调整相位实现。是否可以理解成普通的两个接触器正反转接线,本来直接接到电机去,但是现在先接到软启动器,在接到电机,就能实现利用软启动器正反转的功能。
1494
金豪
文章数:316
历史总积分:1494
发表于:2016/11/24 13:51:10
说明书上的接线,不知道该怎么修改,在左边那个三项380V交流电源那边,改成接触器式的正反转吗?
6634
szlongren
文章数:395
年度积分:189
历史总积分:6634
发表于:2016/11/24 14:20:50
从提供的电路图上的,应该正反转电路接在软启动之前,而软启动上面的那个接触器只是在启动完成后切换为全压运行的装置。即应先做好正反转控制,再接入软启动器,再由软启动器接入负载电机。
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2016/11/24 14:33:06
用软启动也不便宜,电路还复杂,还不如用一个变频器省事儿呢!
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/11/24 15:07:51
软启动确实没变频方便
3559
2232923848
文章数:1373
历史总积分:3559
发表于:2016/11/24 15:25:51
变频器好得多.
11700
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:312
历史总积分:11700
发表于:2016/11/24 15:42:20
小电机就不要用软起了,电流又不大,接触器控制简单,耐用。
1494
金豪
文章数:316
历史总积分:1494
发表于:2016/11/24 16:03:53
回复 #2楼 szlongren
我猜测也是这样 没试过还是不确定
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2016/11/24 16:04:14
用变频器吧、用软启动器的话还用两个接触器
1494
金豪
文章数:316
历史总积分:1494
发表于:2016/11/24 16:04:32
回复 #3楼 卢学斌
本来直接启动也挺好用的,老板要搞成软启动。领导动动嘴,我得跑断腿。
103.4169
