没有输出电压
没有输出电压
woshigoutou
作者的所有帖子(12327)
发表于:2016/11/24 11:38:32
SEW 整流块(带抱闸线圈测量) ,解线测量 抱闸线圈3根线缆阻抗正常。模块 输入380 正常,输出直流电压没有。
如果 不接抱闸线圈线,直接给模块 2 3 端子通380, 端子3 和5 会有直流电压输出吗??
电压大概多少
[此贴子已经被作者于2016/11/24 11:39:14编辑过]
ABB为广州地铁五号线提供配电解决方案
woshigoutou
作者的所有帖子(12327)
发表于:2016/11/24 11:40:05
我就想知道如何判断这个整流的好坏
机房电能质量解决方案
pqsh
作者的所有帖子(7789)
发表于:2016/11/24 12:32:56
应该有,540V
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
解锁烹饪新技能|FLIR智能红外热像仪,精准控温,让美味触手可及!
qlin
作者的所有帖子(6709)
发表于:2016/11/24 12:44:16
看原理图,整流二极管似乎可以测量到,或可先检查一下元件情况。
空载通电允许的话,应当可以测量到输出电压。
倍福 | 基于 EtherCAT 和 PC 的控制技术驱动新一代激光切割机性能飞跃
logo1979
作者的所有帖子(4171)
发表于:2016/11/24 13:27:57
里面有整流降压电路,拆过一个,里面用场效应管降压
电气检测挑战重重,如何精准读数?FLIR数字万用表让难题迎刃而解
1522615606
作者的所有帖子(5302)
发表于:2016/11/24 15:12:58
有新的那就代换一个试试!
PLC控制器在中央空调上的应用
chency_2008
作者的所有帖子(1057)
发表于:2016/11/24 15:34:49
3、5端应该有电压输出
最小批量大小为 1 的自动化精细加工
xlian
作者的所有帖子(3232)
西门子PLC体验(二)
发表于:2016/11/24 16:09:38
他这个玩意儿是半波整流;直流电压在90-170VDC(国产好像是这样)
加工机 | SG系列机床-单工件单电极单型腔Z轴加工编程
woshigoutou
作者的所有帖子(12327)
发表于:2016/11/24 17:10:44
不带负载的情况下 没人测量过吗??
或是通过上面的电路图 能估算出电压吗
FA技术 | iQ-L PLC内置功能的使用
高雅的雅
作者的所有帖子(15776)
发表于:2016/11/24 23:27:07
电压输入宽范围,电流1.5A,莫非内部还是恒流电路?
【产品技术分享专栏】ABB变频器在收放卷系统上应用
