台达论坛
回帖:19个,阅读:2045次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1433
小飞哥zWUVzJ
文章数:84
历史总积分:1433
品牌积分(台达):0
发表于:2016/11/24 9:23:21
比方说,我给伺服一个信号,位置控制,让它走10000个脉冲,但是,在9000个脉冲的距离的时候,我用物体把它挡住,使他不能继续前进,那接下来,伺服会这么处理呢?过段时间我再要求它反转,又会怎么样呢。。?
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
品牌积分(台达):6
2018论坛分享达人
发表于:2016/11/24 9:27:24
伺服报警。
87885
ZCMY 版主
文章数:47962
年度积分:1092
历史总积分:87885
品牌积分(台达):195
发表于:2016/11/24 9:27:39
呵呵;如果物体小,直接给你推开;
如果推不动,报警;
3559
2232923848
文章数:1373
历史总积分:3559
品牌积分(台达):0
发表于:2016/11/24 9:27:59
报警.
10127
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
品牌积分(台达):0
发表于:2016/11/24 9:32:30
你在电机旁加接近开关或别的检测装置
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
品牌积分(台达):14
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/11/24 9:53:32
当伺服没有达到位置,被挡住以后,电机堵转。此时,如果电机的电流限位设置有效,伺服电机是允许连续堵转的。叫电流截止特性。特别是同步伺服电机。而反转控制,就是给反向的命令加脉冲,随便给。无所谓。关键是设置好电机的最大电流限制,保证电机能实现连续的堵转功能。
我是你的朋友
1433
小飞哥zWUVzJ
文章数:84
历史总积分:1433
品牌积分(台达):0
发表于:2016/11/24 10:00:02
各位,再问一下,这个是在一定的误差范围内呢(比如说可能9950~10050脉冲范围内它不报警,过段时间就默认完成动作了),还是说只要伺服认为它没走到10000个脉冲就报警呢?
[此贴子已经被作者于2016/11/24 10:01:28编辑过]
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
品牌积分(台达):10
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2016/11/24 10:25:13
伺服内有一个误差报警范围,若在范围内,则不会报警,超出范围才会报警
致力于自动化
伺服 PLC HMI
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
品牌积分(台达):6
西门子PLC体验(二)
发表于:2016/11/24 16:22:48
超过伺服输出力矩后报警、停止输出
10492
twtynijj
文章数:2627
年度积分:57
历史总积分:10492
品牌积分(台达):32
发表于:2016/11/24 16:44:38
然后卡住 过载报警停机
