外行请教大虾,电风扇的毫电量与档位有关吗?
wang0701
作者的所有帖子(1)
发表于:2005/6/29 20:12:00
电风扇的毫电量与档位有关吗?
是档位大毫电大吗? 还是一样的毫电量?
我没电工经验,也不懂,请给与帮助
倍福 | 基于 PC 的控制技术助力实现电化学加工的高效批量生产
iiyama
作者的所有帖子(97)
发表于:2005/6/29 20:35:00
当然有了,风大的耗电量大!
台达自动化产品在木线条砂光机上的应用
徐烨
作者的所有帖子(33)
发表于:2005/7/1 23:26:00
转速快的耗电量大
菱机妙用 | 新手入门 快速上手简易运动模块的特色功能应用
wangtaotao
作者的所有帖子(951)
发表于:2005/7/2 0:22:00
我想家庭用的吊扇,采用减少电感匝数的办法来减低风扇转速,,应该是耗电量与转速无关的,不论是高速还是低速,,所用的电能都是一样的
台达制造营运管理解决方案 助力山叶电装数字转型
mcz
作者的所有帖子(2889)
发表于:2005/7/2 11:00:00
wangtaotao在2005-7-2 0:22:00
同意
中国人过生日,吃中国人自己包的生日包子。
CNC | M80诊断画面下PLC软元件的显示与设定
talong
作者的所有帖子(261)
发表于:2005/7/2 12:35:00
关注中
CC-Link IE TSN Class B远程IO站在汽车焊装生产线中应用
amwiqviq
作者的所有帖子(540)
发表于:2005/7/2 16:34:00
转速快的耗电量大。
缓解“诸王之城”的交通
liu_wenhu
作者的所有帖子(112)
发表于:2005/7/2 17:01:00
用电流表测一下电流,不就知道了吗。
交流......学习......提高 !
三菱CC-Link IE Field BASIC总线技术在“散热器水室扣压机”设备上的应用
徐烨
作者的所有帖子(33)
发表于:2005/7/2 22:06:00
楼上的你可以试试呀
单电缆自动化(OCA):分布式自动化技术的布线理念
songjk
作者的所有帖子(77)
发表于:2005/7/11 0:21:00
我认为用电会减少。
电动机负荷不变,要想让电动机转速改变,就必须改变其输入功率。或是增大或减小输入电流,或是提高或降低输入电压。输入功率提高实际耗电量会随之提高,反之耗电量会随之减少。最现实的例子就是变频器。
基于台达自动化技术的建筑供热系统
