回帖:19个,阅读:3468次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1271
samuelii
文章数:124
历史总积分:1271
发表于:2005/7/11 10:19:00
#10楼
各位还记得 能量守恒定律 吗?
吊扇消耗的电能=吊扇输出的风能(空气的动能)+吊扇输出的热能(绕组及电线的发热量)+声能、光能...(这些可以忽略不计)
很明显,转速快,风能大,发热也在大,消耗的电能当然就大啦。
怎么除了楼主竟然还有几人不懂???
1119
bingjinyu
文章数:57
历史总积分:1119
发表于:2005/7/12 9:07:00
#11楼
我记得风扇是靠改变开关里面的电阻来调速的,我的问题是电阻这一块的毫电怎么计算,有人可以解答么,最好是画的草图.简单明了
1120
tqsunxu
文章数:44
历史总积分:1120
发表于:2005/7/12 22:07:00
#12楼
以下是引用wangtaotao在2005-7-2 0:22:00的发言:
我想家庭用的吊扇,采用减少电感匝数的办法来减低风扇转速,,应该是耗电量与转速无关的,不论是高速还是低速,,所用的电能都是一样的
对!!!!!!!!!!!
1271
samuelii
文章数:124
历史总积分:1271
发表于:2005/7/14 9:37:00
#13楼
以下是引用tqsunxu在2005-7-12 22:07:00的发言:
对!!!!!!!!!!!
错,错,错!
6952
asd3971
文章数:1770
年度积分:53
历史总积分:6952
发表于:2005/7/15 0:19:00
#14楼
这一句就错了,谁教你的,真是误人子弟
stop
1025
lwbsyh
文章数:10
历史总积分:1025
发表于:2005/7/15 21:16:00
#15楼
我们家里用的可以放在床上的电风扇,是改变其线圈匝数的方法调速,也就是我们用的一二三档调速,其耗电量自然是转速快的耗电大
但吊扇调速的方法有串电感调速和晶闸管调速,其耗电量应该也是转速快的耗电大
1009
GG1312
文章数:6
历史总积分:1009
发表于:2005/8/22 17:11:00
#16楼
转速快不一定是耗电量大。是关于设计员对该电机的设有关,主要还是半于功率的大小,越大W数代表越耗电大.不关转速问题.
1009
GG1312
文章数:6
历史总积分:1009
发表于:2005/8/22 17:13:00
#17楼
关于风扇和电机可以跟我了QQ
113280233
1009
GG1312
文章数:6
历史总积分:1009
发表于:2005/8/22 17:19:00
#18楼
无关,相地一中80W和一台40W的电风扇,转速可以设计为相同,同时还可以比40W快,但不当表耗电量大。
QQ113280233
2935
gangshiyuan
文章数:984
历史总积分:2935
发表于:2010/4/18 14:59:13
#19楼
你那吊扇是电抗器调速的,一般有5个档位,6个抽头,一个公共端。
171.6021
