变频器维修
回帖:7个,阅读:4101次 [上一页] [1] [下一页]
19282
yuanyuesheng
文章数:3695
年度积分:1235
历史总积分:19282
发表于:2016/11/21 17:19:23
这台变频器最早运行一段时间报“E.GF”(接地),后又报“E.LF”(输出缺相)。换CPU板后,正常运行了几天后,又在运行过程中偶报“E.LF”。上次维修有过一个贴:http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=426849、http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=426848
这次,机器带回后,因用户不急用,慢慢研究,故障现象:上电正常,设定频率20Hz,不论接或不接负载,运行,风扇转,到20Hz,过一段时间(第一次运行10几分钟,以后几分钟),报“E.LF”停机。以后不报“G.LF”了,只有“E.LF”。
因为是随机故障,很长时间找不到故障点。
今天试运气,换了驱动板的7个电解(4个35V180μ、3个25V220μ),全部用50V330μ。上电,试运行了1个小时,OK。
邪门了。
更邪门的是,换下来的电解,用优利德UT612LCR表测,180微法的容量变化不大,220微法的为20X微法,变化也应该在正常范围内吧?
[此贴子已经被作者于2016/11/21 17:56:05编辑过]
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2016/11/22 14:10:52
奇怪的故障,想不明白。
雷电
3559
2232923848
文章数:1373
历史总积分:3559
发表于:2016/11/22 14:41:36
运气.
30620
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1233
历史总积分:30620
2013辞旧迎新
发表于:2016/11/22 16:32:09
再试试 时间久一点   难道真这样好了啊  那运气不错啊
12300
453414193
文章数:1547
年度积分:214
历史总积分:12300
发表于:2016/11/22 17:37:28
学习了经验。
此帖发自论坛手机版
19282
yuanyuesheng
文章数:3695
年度积分:1235
历史总积分:19282
发表于:2016/11/23 11:05:59
昨天2小时,今天3小时。。。没问题。
不管怎样,把这个案例记住吧。
2816
574519025
文章数:228
历史总积分:2816
发表于:2018/4/7 12:06:16
有没有测电容的ESR
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2018/4/9 20:20:48
正常,曾经有位大师说过,找不到问题就换电容,尤其是电解电容,一般先换驱动电路的电容,再换开关电源的负边的有关电容,往往见效,测量电容不能光测容量,还有绝缘 漏电等情况。性能不稳定,特性变差,漏液 鼓包 流泪 开裂等情况。容量正常,并不代表就正常。
3750.0079
