变频器维修
回帖:4个,阅读:1767次 [上一页] [1] [下一页]
19282
yuanyuesheng
文章数:3695
年度积分:1235
历史总积分:19282
发表于:2016/6/30 10:56:26
主要是电流互感器检测,问题是,互感器的周边电路如何?
[此贴子已经被作者于2016/6/30 11:01:31编辑过]
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/7/1 12:45:42
我的前一个本本有相关图纸,看一下是否还能开启
19282
yuanyuesheng
文章数:3695
年度积分:1235
历史总积分:19282
发表于:2016/7/1 17:14:47
以下是引用高雅的雅在2016/7/1 12:45:42的发言:
谢谢啦!
19282
yuanyuesheng
文章数:3695
年度积分:1235
历史总积分:19282
发表于:2016/7/2 14:18:37
1、更换了一个驱动电源板,IGBT和CPU板仍然是原机。
上电、运行后,故障依旧。
2、经咨询驱动板卖家,让参数恢复出厂试试。
遂首先将原机CPU板参数复制到面板;然后用“ALLCL”参数将原机CPU板清除并恢复出厂;再将面板参数拷贝回CPU板。上电,运行,竟然OK!
3、奇怪了!这样复制来复制去,不还是原来的参数么?难道,CPU板里面,还有即可以清零又不被面板复制的参数么?面板复制也并不是将CPU所有的参数复制么?
4、另外,原客户车间一直在使用的变频器,参数能自己改变么?
[此贴子已经被作者于2016/7/2 14:21:24编辑过]
653
2272367449
文章数:49
历史总积分:653
发表于:2016/7/8 9:53:13
回复 #3楼 yuanyuesheng
我的理解是,会不会因为原先机器报的故障锁存在变频器存储器里面了,需要通过ALL clear(非PR CLEAR)才能清楚的。
78.191
