变频器论坛
回帖:22个,阅读:8038次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
4936
liujiandong7
文章数:1326
历史总积分:4936
发表于:2016/11/19 10:17:30
变频器在需要输入额定电压时是380v,还是400v呢,变频器默认的的是380v,有的是400v怎么不一样啊,这对电机来说有什么影响
[此贴子已经被jint于2016/11/24 8:56:45编辑过]
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/11/19 10:36:19
安川还是480V呢!
实际380V或者400V等,要求都是在450V能够正常工作,那种粗制滥造的例外
5586
qinhya
文章数:2022
历史总积分:5586
发表于:2016/11/19 11:08:47
国家标准规定电压偏差允许值为:
a、35千伏及以上电压供电的,电压正负偏差的绝对值之和不超过额定电压的±10%;
b、10千伏及以下三相供电的,电压允许偏差为额定电压的±7%.
c、220伏单相供电的,电压允许偏差为额定电压的+7%、-10%.
380V的电压偏差允许范围是±7%.
最大偏差电压=380V×0.07=26.6V
最低不能低于380V-26.6V=353.4V
最高不能高于380V+26.6V=406.6
天道酬勤!
19199
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:547
历史总积分:19199
发表于:2016/11/19 11:25:52
三相电380V左右浮动,电机设计制造时会有相应的防护,变频器也一样,电压没有特别的高对电机影响会很小
24328
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:859
历史总积分:24328
发表于:2016/11/19 12:08:56
电压是允许浮动的,380和400没有多大区别
pan_xiansheng
文章数:2440
年度积分:839
历史总积分:19383
发表于:2016/11/19 12:39:33
电压的高、低对电机确实有一定的影响,但只要在电机标定电压的7%以内,可以说是没有什么影响的。
况且,电压是经过变频器出来的,任何变频都有电压保护功能,如果没此功能,那就不能作为产品。
无论电压如何变化,一旦超出变频的许可范围,变频将立即作出保护反应,起到保护电机的作用。也就是说,电压的变化对电机没有影响,真正影响的是变频器。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/11/19 15:18:30
380和400基本上是可以看做一样的!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/11/19 17:16:23
变频器的输入电压,是多少就输入多少。一般的是380到480等级,这之间实事求是的输入。为什么?因为国外的电网五花八门,所以变频器的制造商为了通用,就以输入电压等级来划分,给了一个可输入的范围。
我是你的朋友
750
放荡不羁的小黑侠-LH
文章数:83
历史总积分:750
发表于:2016/11/21 12:41:28
回复 #1楼 高雅的雅
安川有480V的变频器?没见过,,,,
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2016/11/21 13:42:32
输入电压是一个范围,就算是国内用,你工厂的三相电压能保证是380V一点都没偏差吗?
不可能的;
2672.1564
