回帖:55个,阅读:3593次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
636
gdycljk1219
文章数:31
历史总积分:636
发表于:2016/11/18 8:51:22
#40楼
回复 #38楼 svpama
可以理解,但是怎么实现呢?我用三菱PLC中的SFTL指令,我一输入,就立刻输出了,在指令前我还加了一个100ms的脉冲接通SFTL M0 M1 K50 K1
636
gdycljk1219
文章数:31
历史总积分:636
发表于:2016/11/18 10:37:26
#41楼
回复 #38楼 svpama
谢谢大哥哈,小弟按照你的思路调好了,感觉应该太大问题了。
636
gdycljk1219
文章数:31
历史总积分:636
发表于:2016/11/18 10:38:08
#42楼
谢谢各位给的思路,谢谢各位大哥的关照
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2016/11/18 12:01:42
#43楼
SFTL用边沿触发
636
gdycljk1219
文章数:31
历史总积分:636
发表于:2016/11/18 17:13:27
#44楼
回复 #43楼 xlian
是上升沿还是下降沿呢?
636
gdycljk1219
文章数:31
历史总积分:636
发表于:2016/11/18 18:12:15
#45楼
如果我用100MS的脉冲的上升沿采集信号,而信号持续的时间太短,会不会检测不到信号?如果我用的脉冲为10MS,会不会又用的寄存器太多了呢?
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2016/11/19 7:55:53
#46楼
你检测输入信号的ON或者OFF时间小于100ms的话就10ms中断采样;如果采样5秒钟的数据就需要500个寄存器
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2016/11/19 7:59:05
#47楼
再开一输入上升沿中断;输入中断置位一个M位;信号采样(100ms)定时中断采样时判断输入信号、如果输入信号为OFF则复位M位
636
gdycljk1219
文章数:31
历史总积分:636
发表于:2016/11/19 9:04:32
#48楼
回复 #47楼 xlian
明白了,谢谢了。
41819
知道一点
文章数:24160
年度积分:1544
历史总积分:41819
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2016/11/19 23:38:06
#49楼
感觉28楼复合命题,2楼说的简单源自楼主问题不明~到现在还有不确定的因素。
其他似乎不行~哪里有“同步信号”可以用?
“过5s后气缸把物体吹走。”气缸如何吹,好打错字了,是推。
气缸一个东西用?秒,在动作期间再来信号怎么办?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
62.4958
