回帖:10个,阅读:1343次 [上一页] [1] [2] [下一页]
高手解说我的疑惑
20228
老兔子
文章数:2584
年度积分:986
历史总积分:20228
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2016/11/19 22:01:13
#10楼
以下是引用755380459在2016/11/16 20:02:38的发言:
零线与设备外壳相通路的(用的万用表蜂鸣器那个档测的),为什么设备运行(三相四线供电分了3路每相3千瓦左右)时零线没有电压呢(电笔测的)钳型表卡有电流10A
零线也是地线的一种,是由中性点接了地引接出来的一根导线。
对于TN系统来说,属于保护接零系统,所以零线和地线是直接相通的,根据是共用同一根导线还是分开各自独立的两条专用导线,又分别有共用的C系统和S系统。
三相平衡,零线电流等于0,三相不平衡,零线电流不为0,这些都是电工最基本的原理和知识。
47.4192
