回帖:10个,阅读:1343次 [上一页] [1] [2] [下一页]
高手解说我的疑惑
1291
755380459
文章数:63
历史总积分:1291
发表于:2016/11/16 20:02:38
零线与设备外壳相通路的(用的万用表蜂鸣器那个档测的),为什么设备运行(三相四线供电分了3路每相3千瓦左右)时零线没有电压呢(电笔测的)钳型表卡有电流10A
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/11/16 20:12:15
首先应了解所在供电系统的接地型式,是TN-C、TN-S或其他;
所述现象可能是,“零线”上有电流,但“零线”电阻小,所以其压降也小,而“零线”是在某处(如变电所)接地了的。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/11/16 21:15:10
楼主仔细检查看看该变压器出来的是不是有零地共用
或者是有变频器以及单相用电在三相上取电的导致不平衡
这些都是有可能!
9781
Kate
文章数:1127
年度积分:93
历史总积分:9781
发表于:2016/11/17 10:45:12
三相四线供电,零线对地无电压,这是TN-C,系统接地目前仍完好。
零线有电流因三相负载不平衡。
设备外壳已经接零。
隐患:一旦系统接地点出问题或者供电线路零线断开以及设备取电处零线接触不良,就有触电危险。
人有人意我有我意合得人意恐非我意合得我意恐非人意人意我意恐非天意合得天意自然如意
9367
15075600731
文章数:654
历史总积分:9367
发表于:2016/11/17 14:11:33
问题描述不是太清晰,这是正常情况,无论设备运不运行,零线对地都是没电压的,跟有没有电流没有关系
此帖发自论坛手机版
学习、学习、再学习。
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/11/17 14:43:30
1,零线没电是三相平衡2,电笔可能测的不准
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/11/17 20:35:53
三相平衡负载,你可以根据三相角度向量计算,就知道零线没有电流:相同值但是角度互差120°,向量值和是零
3744
382893974
文章数:396
历史总积分:3744
发表于:2016/11/17 21:22:48
我大概明白了楼主想问什么  一般低压 零线都是与地相连的  所以有电流  但是你去量电压的话 是显示不出来的  对地是等电位
1171
zhi.kang.li317
文章数:86
历史总积分:1171
发表于:2016/11/19 15:36:56
以下是引用755380459在2016/11/16 20:02:38的发言:
过了负载 在零线上哪里测得出电压
zhi.kang.li317
文章数:86
历史总积分:1171
发表于:2016/11/19 15:39:09
通过负载 在零线上哪里还测得出电压呢
156.7964
