回帖:16个,阅读:3033次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1073
狂客
文章数:42
历史总积分:1073
发表于:2005/7/22 11:40:00
#10楼
选大是必须的,星形与三角形的电流差3倍,
启动电流达到6~9倍,
最后还需注意,空开的整定问题。
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2005/7/22 12:09:00
#11楼
首先直接启动条件是否够(变压器容量\线路的容量\启动时造成的压降是否影响其它设备),再考虑空开的整定\接触器额定电流\热继电器整定及额定电流\导线安全载流\出线端子额定电流.
1284
空心菜
文章数:116
历史总积分:1284
发表于:2005/7/22 14:17:00
#12楼
热继电器的设定值要调大,或者启动时先短接热继电器,启动好后再投入。
1424
cuihh
文章数:262
历史总积分:1424
发表于:2005/7/22 15:46:00
#13楼
如果电机为三根线的话,要将接触器和熔断器的额定电流换大
1041
cd4031
文章数:13
历史总积分:1041
发表于:2005/7/23 13:22:00
#14楼
[讨论]
空载启动什么都不用动,最好电路改动一下,把配电桂输出线串限流器件,限流启动,再转入正常。QQ:546354
1045
eqsczhq
文章数:24
历史总积分:1045
发表于:2005/8/4 12:09:00
#15楼
将熔断器,接触器的容量增大就行了。在电网允许的情况下,完全可以直接干。
1060
UNDERUE
文章数:29
历史总积分:1060
发表于:2005/8/4 16:26:00
#16楼
XLIAN说的最好。
406.2614
