回帖:16个,阅读:3033次 [上一页] [1] [2] [下一页]
3151
tjq1976
文章数:440
年度积分:135
历史总积分:3151
发表于:2005/6/29 15:09:00
一个30KW的电机,我们是按星—三角启动方式设计的,现在现场要求我们改成三角直接启动方式,我的问题是,除了要将没有用的元件卸下,重新改线外,以前三角控制运行电路的电气元器件(交流接触器,熔断器等),是否符合现在直接启动的要求,是否要再提高一个数量级?
1011
zhybsw
文章数:5
历史总积分:1011
发表于:2005/6/29 15:40:00
30kw的电机没必要了,元器件完全可以!
1117
轻舞辉扬
文章数:111
历史总积分:1117
发表于:2005/6/29 17:15:00
要换接触器
工控菜鸟
1597
属牛的
文章数:176
历史总积分:1597
发表于:2005/6/29 20:11:00
需要检查,原来的出线是六根线,现在是三根,电流够吗?
3151
tjq1976
文章数:440
年度积分:135
历史总积分:3151
发表于:2005/6/29 20:48:00
就是因为现在进电机是三根线,所以不得不改为三角形直接启动,
工控论坛上我曾看到有人提到直接启动的电流是额定电流的4~7倍,不过这个倍数也有说是2~3的,我也摸不准,现场电机是不带负载启动,还多多请教大家啊。
1108
wolves2001
文章数:77
历史总积分:1108
发表于:2005/6/30 10:29:00
当然要将接触器和熔断器的额定电流换大,你也可以改成变频器或者软启动呀
1074
徐烨
文章数:33
历史总积分:1074
发表于:2005/7/1 23:04:00
完全需要 加大接触器 加大熔断器 加粗电柜上下口线路
1028
lygxzc
文章数:13
历史总积分:1028
发表于:2005/7/19 16:07:00
只要你主电路上的接触器额定电流稍大于电机的额定电流就可以 了,因为厂家设计接触器时,主触头的承受电流就是按本身的额定的电流的4-7倍设计的
1244
林晓
文章数:96
历史总积分:1244
发表于:2005/7/21 11:52:00
为了设备的正常运行和楼主哥们能上班舒舒服服的叹空调,建议换大!!!呵呵
              三人行,必有我师
6952
asd3971
文章数:1770
年度积分:53
历史总积分:6952
发表于:2005/7/22 0:05:00
30KW的电机直接启动?过分了吧
真要这么做的话,直接把时间继电器调到0不是很好吗
stop
2656.2421
