变频器维修
回帖:20个,阅读:5537次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1835
wook
文章数:127
历史总积分:1835
发表于:2016/11/13 18:40:30
翻出一台 ABB ACS400 4KW 变频器,模块逆变坏,查上桥一3150光耦故障,无波形,上桥自举供电回路1欧电阻断路,换之。。。断开P脚铜箔,上电5HZ运行后测6路驱动信号都是 正15V多的波形,没有负压。
  换上新购二手模块CM15MD-24H,接假负载时发现两只灯泡找不到了,外面店里竟然没有卖,最小100W的,无奈找一旧台灯15W串了200欧刹车电阻,抱着侥幸就接上了,觉得6路驱动都一致了应该没问题。
 没想到上电正常,一按运行台灯雪亮,同时卡一声小响,断电测V相下桥V-N二极管特性不正常报销。。。再次断开模块P脚,测6路驱动还是一致是 正15V多的波形,没有负压。
看电路应该是没有负压的吧,,找不到原因了。
二手模块买回来时静态测好的,打开底盖看了一下,不像有问题的样子
下图模块是上机之前拍的照片
3HZ时 所有上下桥波形都一样如下图,正常么?
谢谢咸老师回复,昨天已将一体化模块又拆下,发现模块测量确实没坏,原先没拆的时候 测N-V二极管特性不良,是因为V相驱动的供电二极管不良造成的,换之,不接模块,上桥光耦5脚引线接N绕开自举供电,运行后测6路驱动信号基本正常。
然后模块不上机,全部用导线连接在驱动板上试机,确发现一奇怪现象如下:
接假负载上电,灯不亮,万用表直流电压档,分别测P-U、V、W直流电压,PU32V左右、PV达490V左右、PW32左右,明显V相有问题,3HZ运行果然亮灯,可是无论万用表还是示波器测量,V相上、下桥GE并没有任何输出,后来即使把V相G、E短路都没用。
进一步测试发现,只有将V相上桥 G、E触发线 拆了才没有490V左右,按面板运行后,灯也不亮,只是三相不平衡。而且试将V相上桥触发线换插到哪相,P对哪一相的电压就高到490V,可是这一路驱动的元件检查了没看出问题,光耦、栅极电阻、电解电容、贴片电容、二极管都换过了,最后把这路上桥光耦拆了,上电测P、V直流电压还是490V左右。 百思不得其解。
如下图中的H2这一路,电路图除驱动栅极电阻47R不一样,实际是12R,其它基本相同
谢谢各位回复,问题已解决,是V相上桥供电回路中的 二极管不良,虽然是更换过的,没想到还是不好,更换就好了。
这个上电PV相有480多V的高压,原来以为是模块不良或下桥错误导通回路过来的,通过拆下模块互换触发线,锁定V相驱动电路,
通过对该路线路上的逐点检测,发现高压是通过开关电源变压器绕组回路过来的,V相二极管不良后直接回路到V相的触发VG和VE点上,实际上PV之间的高压是P对驱动板上VE点的。
总结就是 更换过的元件有时也不能放过。。。。。
[此贴子已经被作者于2016/11/19 18:18:36编辑过]
12273
453414193
文章数:1547
年度积分:187
历史总积分:12273
发表于:2016/11/14 9:11:06
是不是驱动还有问题
此帖发自论坛手机版
1835
wook
文章数:127
历史总积分:1835
发表于:2016/11/14 10:05:59
以下是引用453414193在2016/11/14 9:11:06的发言:
是不是驱动还有问题
驱动波形 都一致,接下来怎么查呢
-176
嗯11
文章数:7
年度积分:-176
历史总积分:-176
发表于:2016/11/14 13:45:38
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2016/11/14 22:46:28
用自举不是就说明没有负压了吗,小功率的就是这样。
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2016/11/15 8:29:29
有些机器是单电源15V或15~18V供电,自然没有负压。停机脉冲端静态电压为0V,运行时直流电压约7.5V,用交流电压挡测脉冲电压较高,可达15V左右。
另外,不知楼主加灯泡限流,灯泡是串在电路何处的。应该串入IGBT逆变电路的供电端,除非已有损坏,如此串接是不会造成IGBT损坏的。
这种情况,要么模块已有损坏,要么,驱动电路尚有异常。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2016/11/15 8:31:33
测量驱动电路好坏,仅靠电压和波形测量是不够的(如栅极电阻变大时,电压与波形仍然正常)。最好检测脉冲电流值来确定驱动电路的状态。
1835
wook
文章数:127
历史总积分:1835
发表于:2016/11/15 9:39:06
回复 #6楼 xq09181
谢谢版主回复,灯是串入电容后面的,在模块P1脚 断开串入的,感觉可能是模块本来有问题, 栅级电阻测了一下没有问题,等测一下驱动电流再看看。
3559
2232923848
文章数:1373
历史总积分:3559
发表于:2016/11/15 9:40:36
驱动电路有问题.
1835
wook
文章数:127
历史总积分:1835
发表于:2016/11/15 11:17:46
回复 #6楼 xq09181
版主你好,在没有拆下模块的情况下,在下桥GE并入(47R电阻串电流表),交流电流三个下桥都为73MA左右,但上桥都有110MA左右,并发现下桥 任意一相 并入电流表时,光耦8、5脚电压就由17.2V被拉低到10V左右,而另两相没有并入电流表的光耦供电确还有17.2V。。上桥同样操作时供电电压只拉低1V左右。。。
这个正常么?
