回帖:25个,阅读:16359次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1063
aabb52014
文章数:23
历史总积分:1063
发表于:2005/6/29 14:15:00
1匹的空调等于几千瓦 啊
请各位高手指教啊
1074
闪闪红星
文章数:39
历史总积分:1074
发表于:2005/6/29 14:51:00
一般来说,1匹的制冷量大致为2000大卡,换算成国际单位应乘以1.162,故1匹的制冷量应为2000大卡×1.162=2324(w),这里的w(瓦)即表示制冷量,则1.5匹的应为2000大卡×1.5×1.162=3486(w),以此类推,根据此情况,则大致能判定空调的匹数和制冷量,一般情况下,2200W一2600W都可称为1匹,4500(w)-5100(w)可称为2匹,3200W一3600W可称为1.5匹。
和大家一起学习进步
1074
闪闪红星
文章数:39
历史总积分:1074
发表于:2005/6/29 15:23:00
1HP为0.746KW  1.5HP为1.119KW  2HP为1.492KW
[此贴子已经被作者于2005-6-29 15:23:55编辑过]
和大家一起学习进步
1017
rainofwind
文章数:5
历史总积分:1017
发表于:2005/6/29 22:45:00
ok
1063
aabb52014
文章数:23
历史总积分:1063
发表于:2005/6/30 9:51:00
我在厂里的师傅说一匹他说等于750W,那依次类推的话,2匹就是1.5KW;3匹就是2.2KW,我不知道这样的答案室对的还是错的啊,
还有,那台式的空调和立式的空调室不室一样的啊,它的功率及其制令量是不是一样啊
2481
yodco
文章数:594
历史总积分:2481
发表于:2005/6/30 9:56:00
到底谁说的准呀?
1108
wolves2001
文章数:77
历史总积分:1108
发表于:2005/6/30 10:22:00
2楼的老兄说的是制冷量
3楼说的是空调机的功率(机器的额定功率)
7775
mcz
文章数:2889
历史总积分:7775
发表于:2005/6/30 10:45:00
以下是引用闪闪红星在2005-6-29 15:23:00的发言:
1HP就是1匹,3楼正确。
   中国人过生日,吃中国人自己包的生日包子。
87953
ZCMY 版主
文章数:47973
年度积分:1160
历史总积分:87953
发表于:2005/6/30 12:18:00
以下是引用mcz在2005-6-30 10:45:00的发言:
以下是引用闪闪红星在2005-6-2915:23:00的发言:
1HP为0.746KW1.5HP为1.119KW2HP为1.492KW
1HP就是1匹,3楼正确。
乱讲一通;
对于电机等按功率计算时,1匹≈0.75KW;
但空调我们所说的1匹不是功率单位,指的是制冷能力;
没事到卖空调的商场去一趟,看一下1.5匹的空调铭牌上的功率标的是多少;
[此贴子已经被作者于2005-6-30 12:21:17编辑过]
2481
yodco
文章数:594
历史总积分:2481
发表于:2005/6/30 15:27:00
开始懂了!
1236.5591
