回帖:25个,阅读:16359次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2200
amwiqviq
文章数:540
历史总积分:2200
发表于:2005/7/2 16:39:00
#20楼
我同意2楼的说法。
1002
独自取乐
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2005/7/13 23:22:00
#21楼
我们常说的是几匹几匹一般是指的是空调的输入功率。1P=735W
1020
qd45632178
文章数:5
历史总积分:1020
发表于:2005/7/14 13:20:00
#22楼
1P就是每小时用电1度。
1P=1KWh。
1008
lunan
文章数:4
历史总积分:1008
发表于:2005/7/14 15:32:00
#23楼
"一般情况下,2200W一2600W都可称为1匹,4500(w)-5100(w)可称为2匹,3200W一3600W可称为1.5匹。"闪闪红星说的没错,匹数及对应的W数都是指输出功率即制冷量,空调的耗电量与制冷量有直接的关系,但代表制冷量的输出功率并不是耗电量的直接对照参数,例如,并不是制冷量为2500W的普通1匹空调连续工作一小时需要耗电2.5度,实际上2500W的普通1匹空调连续工作一小时消耗的电能约0.9度,而节能型空调甚至可以降至0.4度。
这是因为空调的输出功率一般是输入功率的2.6—2.9倍,而输入功率才是决定耗电量的直接因素。标示有空调输入、输出功率的铭牌通常都贴在空调机侧面,可以帮助我们了解空调的耗电量。市面上所能见到的“节能型”空调通常都是采用变频技术的空调,它能够通过变频器改变在不同使用状态下的输入功率,使它在一定的区间内波动,从而达到节能的目的。
1002
yangjin2047
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2005/7/14 16:02:00
#24楼
表情表情表情
1070
danyan520
文章数:33
历史总积分:1070
发表于:2005/7/14 17:41:00
#25楼
到底是哪个说的对呀?
怎么答案都不一样呢??
555555
我听谁的呢??
172.7671
