传感器论坛
回帖:27个,阅读:4369次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1007
229966499
文章数:50
历史总积分:1007
发表于:2016/11/2 15:56:56
#10楼
回复 #1楼 卢学斌
一般我们这边出于成本考虑,变频器到电机的线都不用屏蔽电缆。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/11/2 17:33:38
#11楼
看起来像是金属容器上的干扰;补充的例子,可能会有启发作用。
作接地处理时,是否采用过5楼所说方法。
此帖发自论坛手机版
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2016/11/3 17:38:52
#12楼
还是隔离吧
11694
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:306
历史总积分:11694
发表于:2016/11/3 18:54:02
#13楼
有的变频器,输入有电抗器和阻容吸收电路,还有直流电抗器,干扰就小。
1007
229966499
文章数:50
历史总积分:1007
发表于:2016/11/4 8:07:56
#14楼
回复 #13楼 shz.wsb
干扰是来自电机还是变频器?
11694
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:306
历史总积分:11694
发表于:2016/11/4 13:11:12
#15楼
是变频器干扰电源,或电磁波。
3456
svpama
文章数:469
历史总积分:3456
发表于:2016/11/4 13:28:55
#16楼
隔离,不能隔离加互感,磁环,磁珠。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/11/4 18:43:51
#17楼
你可以用万用表电阻档(通断档)测量一下变送器的导电外壳与信号之间是否低阻,或其中有一个端子是短路的(一般是参考电位和导电外壳短路),如果是,那只能把变送器悬空解决。或者是系统所有的外壳等电位处理也行。哪个省事用哪个办法。
我是你的朋友
699
674299547
文章数:20
历史总积分:699
发表于:2016/11/4 21:39:37
#18楼
变频器本身干扰很大,加滤波器吧!彻底解决
2375
2562485184
文章数:278
历史总积分:2375
发表于:2016/11/5 0:16:46
#19楼
PLC供电加隔离变压器试试....
学海无涯
