回帖:125个,阅读:28164次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [13] [下一页]
1595
meyer510
文章数:19
历史总积分:1595
发表于:2017/1/3 14:08:38
#70楼
我眼中的高端PLC:
1、集成远程诊断功能,通过手机app或电脑可查看信息及故障处理;
2、开发软件更加人性化和智能化,直接将命令转化为程序或选择式图形化直观编程,如定义好执行元件的名称,编程时像人发布命令的方式,某某条件下某某电机正转某某时间;
3、电气原理图和编程软件融为一体,类似仿真或UG软件的功能,可以直接转换为程序。
7914
zhmd1232003
文章数:813
历史总积分:7914
发表于:2017/1/4 11:15:48
#71楼
强大的通讯功能!编程简化?
-94
jingzhidezhi
文章数:5
年度积分:-94
历史总积分:-94
发表于:2017/1/4 15:05:52
#72楼
首先最重要的是稳定性,其次是编程的简单化,不要那么高冷,外行人也可以迅速上手。
1040
f314957590
文章数:21
历史总积分:1040
西门子PLC体验(特)
发表于:2017/1/6 0:13:58
#73楼
未来PLC技术应该是各种高端新兴技术的进一步融合,而不只是现有技术的升级。在我的想象中,未来的PLC应该是这个样子。
   1,向控制对象的融合
   未来的PLC应该不只是在设备安装阶段再设计控制系统,各种io信号,模拟量信号,数字信号,安装接线,调试,而应该向控制对象融合,控制对象直接集成PLC的组件单元,即可方便接入系统。
   2,小型化,模块化,通用型,
   这样的PLC,应该更容易向对象端渗透。
   3,无线化
   控制系统的最大问题就是接线,不但量大,繁琐,而且故障检查和处理,都很费劲。PLC模块向控制对象渗透,需要面对这样的问题,我心目中未来的PLC应该实现无线化,现场设备通电,则PLC模块得到电源,接入系统。
   4,自组织自适应
   设备能够自动检测控制周边控制模块,组建控制系统,完成组网和数据交换。
   5,控制系统的功能更强大
    可以接入更多的功能设备。
   6,编程语言的进一步高端化
   向人类需要进一步迈进。
duomianti
文章数:3
历史总积分:838
发表于:2017/1/6 12:45:37
#74楼
高端plc应有的功能:
1 模块化工能; 模块化可以使plc的功能更加灵活、方便,根据项目需要灵活配置。
2 强大的处理能力;处理能力是反映plc的基本条件,有了强大、快速的处理能力,plc才能更好的完成控制任     务,随着工业水平的提高,对PLC的要求也越高,plc已经不仅仅局限于逻辑控制,需要有强大的计算能力。
3 网络、通信功能; 高端PLC必须配有通信接口(或自带或扩展),通信需求已经成为工控必备功能,PLC需要   与现场传感器、执行器件通过各种现场总线连接;通过网口、光纤与上位机、计算机或服务器进行连接。
4 掉电存储功能;高端PLC应用有特殊要求,需要对重要的数据进行掉电保存。
5 安全功能;高端PLC对安全级别有重要的要求,用于对安全级别要求较高的场合。
6 高可靠性;高端PLC对其防护级别要求很高,用于一些特殊行业,防尘、防水、防电磁干扰、防腐蚀等。
1077
olove
文章数:11
历史总积分:1077
发表于:2017/1/10 18:31:14
#75楼
高端PLC至少应该支持云功能,企业有需求,编程人员写好程序直接用云服务推送,企业认为OK支付程序费用,编程人员通过云端授权使用!
751
524922190
文章数:29
历史总积分:751
发表于:2017/1/11 14:00:29
#76楼
随着工业4.0进程推进,高端PLC的功能会更加丰富智能。我认为未来PLC会有以下发展趋势。
1.PLC模块日趋小型化
2.PLC分类更加全面,如防水式,防爆式,防尘式等
3.通讯方式更加多元化,不再局限于profibus,ppi等,网络通讯乃至wifi通信,手机app管理成为主流
4.工控维护更加便捷,手机远程操作编程逐步实现
5.网络通讯安全问题得以解决。
928
yan123468
文章数:3
历史总积分:928
发表于:2017/1/12 19:53:30
#77楼
觉得只要选择合适的plc,如果只是数字量点数很少,控制逻辑也简单,国产的都可以。台达是中档的选择,中断和高速计数也不差,还有伺服内置电子凸轮很强大。虽然电机耐用性,不算很好。如果考虑刷新速度,耐用度,就选择日本品牌。我觉得欧美的东西是好,不过太贵。如果考虑到冗余,就直接dcs。东西造出来就是给人用的,关键还在于人。中国早晚也会赶超,库卡不是被吞了。历史趋势。
523442465
文章数:5
历史总积分:584
发表于:2017/1/13 0:18:29
#78楼
有没有一款PLC适合所有编程软件的
空白点
文章数:2
历史总积分:478
发表于:2017/1/13 21:36:45
#79楼
plc应该可以分更多的小模块分区域然后总线到plc,发生故障能及时显示更加精准的位置。
266.2212
