回帖:125个,阅读:28164次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [13] [下一页]
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/11/9 13:44:58
#30楼
集思广益,然后论坛就可以让厂家帮代工推出一款能够让工控界所有人大为震惊的高端PLC,并且以论坛的力量推动第五次工业革命。表情
PLC的核心就是定制性的去编制客户程序。参照多轴机械手的科技思路,可以研制出一款针对PLC行业的示教编程器控制系统,客户只要示教一遍工艺,设备自动储存并记忆,并且可以随意修改。这样所有的PLC编程技术人员可能会因技术进步而退出历史的舞台表情,技术进步非常残酷,就像机械手替代普工一样,我们的饭碗要丢掉了。表情
1051
qinhonghua
文章数:7
历史总积分:1051
发表于:2016/11/10 9:01:21
#31楼
回复 #21楼 op310
只要说出你的独到之处,大奖不远矣。
549
victor3290
文章数:7
历史总积分:549
发表于:2016/11/10 19:53:17
#32楼
PLC,名称为可编程控制器,顾名思义只要实现简单的IO点的逻辑控制的,都可称为PLC。
但眼下对PLC提出了越来越多的更高的要求:
1、在实现逻辑控制简单逻辑循环的同时,要求高速脉冲输出及高速计数器的输入,使得PLC的响应时间越来越小;
2、伺服系统的引入,又要求PLC与NC实现一体控制,双方的数据传输在内部实现互引,随时取用,缩短通讯时间;
3、CNC功能的实现也是一个亮点;
4、小型化、功能块化以及专用化都成为新型PLC的新亮点。
总之,体积趋小、反应速度更快、功能集成更强,奥运的“更高、更快、更强”的口号与之正匹配!
[此贴子已经被作者于2016/11/10 19:53:32编辑过]
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2016/11/11 8:42:48
#33楼
* 帖子主题: 【高端PLC有奖大讨论】——未来的PLC发展七个趋势
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=433122#l2621717
欢迎大家评价!
20400
qjj740210
文章数:5053
年度积分:832
历史总积分:20400
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2016/11/16 15:37:16
#34楼
智能制造时代,我们需要什么样的高端PLC?
仅仅从专家描述的定制化制造大发展这一愿景来看未来智能制造时代的高端PLC,我觉得应该向以下三个方面发展。
一、未来高端PLC亟待解决PLC发展以来诟病多年的有标准但标准不统一的尴尬局面。
结束各大品牌巨头各自为政局面,PLC不论硬件接口还是软件结构均统一到IEC标准大旗之下。编程通讯上下载统一标准网口、ICP/IP协议;编程软件必须提供结构化编程,鼓励厂家开发更加人性化编程方式,让PLC使用更加“傻瓜”化。这样利于PLC更加精细化发展。
二、未来高端PLC高性能、小型化、远程控制。
传统教科书经典理论告诉我们,当代PLC未来发展走了两条路线,一路小型化,一路大型化。大型机动辄上万点,系统规模与DCS系统相提并论,功能更是包罗万象。但在实际工业生产过程中,并不是所有功能都涉及,同时未来智能制造时代,集中控制模式将越来越显示出弊端,这种模式一旦主机遭到破坏(即使有什么软冗余、硬冗余),整个系统就会有面临瘫痪的危险。未来应该是多CPU分工协作、联网互通、数据共享、共同完成一项任务。例如一项目可以分成很多单元,有单元需要高精度运动控制,我们就选用运动型专用机;有单元需要处理大量模拟量,我们就选用模拟量处理专用机;有单元需要处理大量高速信号,我们就选用高速计数专用机……一项大的工程我们按照功能不同选用适宜的CPU单元分散控制,接下来就是CPU与CPU之间的通讯以及CPU与远程I/0模块之间的通讯的事情了。这也就是平常我们说的“专业做专业事情”。
三、未来高端PLC必须具备安全可靠高性能的网络通讯机制。
不论建立的编程通讯还是CPU之间、CPU与远程I/0之间、CPU与其他系统控制器之间通讯,通讯高速、可靠、安全必须兼备。这是实现控制任务的物质基础。
[此贴子已经被作者于2016/11/16 15:42:33编辑过]
苦逼的奋斗者
41717
jint 管理员
文章数:20884
年度积分:638
历史总积分:41717
发表于:2016/11/18 10:19:25
#35楼
#高端PLC有奖大讨论# IT和OT融合之下,PLC势当如何?
作者:剑思庭
(原文略有删减。)
今天我将从一个用户的角度,来看待现在自动化行业PLC的未来在哪里。作为一个从业自动化十几年的老司机来说。不得不说现在的自动化行业已经是“百家争鸣,花开千朵”的情况了。为什么这么说呢?就在中国迈向制造强国提出来中国制造2025愿景之下,就在德国倡导的工业4.0发起之际,就在美国举起工业互联网大旗之时。所有的自动化的厂商和行业资深人士全部提出来,一个共同的目标,就是IT和OT融合,IT就是信息技术,OT就是运营技术(自动化技术)。这些雨后春笋般的先进的技术理念,超前的解决方案,犹如梨花带雨般毫无顾忌的滋润着国人的对自动化和信息化融合那饥渴的求知欲望。
我希望自动化用户们,理性对待这个知识膨胀的时代。冷静的坐下来思考一下,你到底需要什么?而自动化产品又能给你什么?切入正题,我们今天就来看一下,做为用户你真正需要的是什么PLC?PLC的功能不想在这里做重复定义,大家基本上每天都在跟它直接和间接打着交道,可以说PLC已经成为自动化行业的代名词之一。IT和OT在融合的道理上,我给大家提几个思考点,无关乎哪个厂商的产品。
1、PLC的高可靠性。大家试想一下,PLC近10年在干什么?一直在扩展功能。而在稳定性上大不如以前。估计很多厂家人的开始准备手里的板砖了。不知道有多少人还记得西家的S5,罗家的PLC5,施家的984,那个时代的产品,稳定性极高,现在的产品经常有要求加G3防腐等,在那个时代,什么保护都没有但就是不出故障,一款PLC5在满是碳粉的铝车间运行15年,备件都没有换过,就是不敢拔下来吹扫检修。那这里是为什么呢?其实那个时代的电路板还不是高度集成,PLC的设计人员需要对电路板和元器件做参数设计和选型,在那个时代这些设计人员都是电路发烧级别,所以当时的PLC的可靠性和稳定性极高,当然价格也是不菲。但操作的人性化可以说极差,碍于那个时代操作系统的发展背景。但现在的PLC的可靠性呢?由于高度集成的芯片的出现,现在PLC的电路板很简单了,你打开看一下除了芯片和简单的外围电路没了。而这种高集成的好处就是简单,但坏处就是可靠性大大降低。对于EMC的测试,有时厂商也是没有办法,集成的芯片就是有问题,那咋办!还是希望做为用户先关注PLC本身的稳定性,要知道作为大型的PLC,尤其是冗余架构的产品,首要任务是啥,稳定运行控制程序,本本分分的把IO按照逻辑进行采集和输出,再考虑其他吧!
2、PLC的功能性。接下来我们谈谈PLC的功能性,西家的TIA如火如荼,S7-1500风生水起。其实更多是谈论功能,比如工具软件的统一(组态和监控放在一起),控制功能的统一(运动控制,传动控制,过程控制),可以支持WEB的诊断(1500的新功能),一个CPU上集成了多个网口(就是把以前通信卡集成了)。其实大家可以看出来自动化厂商就一个目的,“融合”,把以前分散在不同产品结构上的功能集成在一起,还非常骄傲和自豪对客户说,我们研发出来划时代的智能PLC,更是未来两化融合的基础。看到这我就想笑,好像没有集成这些功能,就会阻碍自动化行业飞奔的脚步一样。作为用户真正需要的功能是SDC(软件定义控制器),也就是未来编程组态的工具统一标准化,可以通过一个编程工具对各家的PLC进行编程组态,无论是控制还是监控。对于各家PLC只需要提供运行环境就可以了。因为PLC所用的CPU芯片在快速的迭代,性能和功能都是成几何倍数增加,就像ARM打算挑战intel一样,嵌入式CPU已经不是吃干饭的了。那未来我在这里大胆的猜测一下,个人觉得HMI这个产品将消失,取而代之是基于PLC base的web监控。其实大家就可以把未来的PLC当作一台小的计算机,没有它做不了的工作,这个时候你再试想一下功能性的问题,也就不是问题了。
3、PLC的开放性。在这里我们主要是讨论网络,其实这个问题本不想多谈,因为一说这个问题就会引起太多厂商的共鸣,为什么呢?其实大家都知道自动化的主战场未来10年都是在通讯协议层面上,无论是Profinet,Ethernet/IP(CIP)还是Ethercat和Powerlink,都是在争夺客户产品的市场占有率,更是工业以太网组织遍地都是,都恨不得再弄个GB/T啥的,甚至想把/T干掉,那样就可以在自动化领域赢得先机。(很多人会问,哥你把Modbus tcp忘记了吧,不是Modbus tcp已经被odva收编,协议栈已经被CIP集成)。那用户就会问哪个协议好呢?其实没有什么好不好,就看你选哪个,工业通讯协议分两个阵营,分为标准TCP/IP和基于标准TCP/IP两种,(Ethernet/IP和PowerLink是标准TCP/IP协议栈,而Profinet和Ethercat是基于TCP/IP的协议栈)这两种是截然不同的作为客户如果你选了标准TCP/IP的协议意味着你可以在标准的IT架构上使用工控产品,而无需考虑协议转换的问题,对于未来TCP/IP的先进性也不需要担忧,他就是构建这上的7层协议而已。而如果选择基于TCP/IP的协议的呢?什么叫基于?其实就是自行修改了TCP/IP的报文甚至修改了2层的通讯芯片(Ethercat)那这种协议的好处就是针对工控的应用而研发,在构建IT和OT融合的时候,边界设备需要使用这个协议厂商支持的网络设备。在基本控制(IO,上位机,site to site)上这两种没有太多的区别,对于用户丝毫感觉不出来,在开放性上可能标准TCP/IP的协议厂商会有一些先天优势。但在特殊行业和领域,对于要求通讯速度极快的领域,基于TCP/IP的协议还是有自己的优势,你想呀!原本150字节的TCP/IP的报文被精简了,那将是一个让你轻松和愉快的事情,更甚者在MAC这层已经发出去了,呵呵!
4、略
5、略
其实应该还有很多的可以拿出来讨论和分析的特点,后续的等我想好了再来发。如果各位对此有更多的想要聊的和深入探讨的,欢迎回帖咱们继续讨论!
[此贴子已经被作者于2016/11/18 10:20:48编辑过]
温馨提示:
电话:0755-26546361
邮箱:blog@gkong.com
微信公众号:工控论坛;微信号gkongbbs;
不定期修改账号密码;不要在多个网站用同一账号密码
可随时站内信联系,工作日可拨打电话或发邮件咨询相关问题
1064
ty456785
文章数:17
历史总积分:1064
发表于:2016/11/18 15:28:50
#36楼
我认为高端plc有三家,AB,施耐德的modicon昆腾,西门子的s7400,其他的也就是小众的。
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:263
历史总积分:20021
2014逛工博
发表于:2016/11/19 10:11:58
#37楼
其实,这个活动,几年前举办过,那次我花了1个月的时间来做那个主题,真正做好这个帖子不是一朝一夕就说的清楚。也正因如此,版主把时间线放的很长。会有好贴出现的。
这次不谋而合,我也很想从实际使用角度出发,好好做个帖子。
[此贴子已经被作者于2016/11/19 10:12:51编辑过]
885
1406494797
文章数:1
历史总积分:885
发表于:2016/11/21 6:22:46
#38楼
我眼中的高端PLC应该具有以下功能:
1、运算能力
2、可靠性
3、互联互通的便利性
4、扩展的便捷性
5、器件的小型化
6、编程的图形化
7、底层编程语言的多样化
8、丰富的库函数
jint 管理员
文章数:20884
年度积分:638
历史总积分:41717
发表于:2016/11/21 10:51:17
#39楼
以下是引用fuhuafeng72在2016/11/19 10:11:58的发言:
快来参与吧~~表情
温馨提示:
电话:0755-26546361
邮箱:blog@gkong.com
1687.6637
