回帖:125个,阅读:28164次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [13] [下一页]
12890
YOUFG
文章数:227
年度积分:199
历史总积分:12890
发表于:2016/11/3 21:12:16
#20楼
1、PLC的网络通讯能力是必须要加上的,GPRS、WIFI、以太网,蓝牙等接口标配。目前大家都是用模块解决各种远程问题。
2、PLC对恶劣环境的抵抗能力进一步加强。练上一层“铁步杉”硬气功,可以使PLC更长更稳定的工作。
3、PLC的抗干扰能力也要进一步加强。工控的老大难。各种抗干扰的手段,搞的焦头烂额的日子,真心不愿去回忆。
4、PLC的运动控制里,增加图形处理能力,可以根据软件里的图形进行轮廓加工。省去编程的若干问题。
5、PLC的视觉功能,现在搞视觉的也很多,但是没有一定实力还真搞不起来,PLC上也可以有的话,那可就太棒了。
6、PLC的扩展模块,型号太少,硬件使用不能达到最优搭配。
7、最后一点就是价格啦,如果真的能集万千宠爱与一身,那这价格恐怕也不是一般的贵了,不知道亲民的日子有多远。
6941
op310
文章数:1507
历史总积分:6941
发表于:2016/11/4 16:17:53
#21楼
这个奖有点大哦!
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2016/11/5 10:08:59
#22楼
这个好!大家多多支持!
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2016/11/7 9:06:40
#23楼
高端PLC我的理解是
1.必须保证接口开放性,也就是协议要能兼容,能扩展,通讯速度要尽量快!
2.安全可靠性一定要强,未来PLC接入网络会是必然,这一点很关键!
3.质量稳定性,这一点其实不管那个品牌都存在,每一个批次的产品质量不同!
4.考虑未来发展10-20年后可替代性,有的品牌早期产品用后期的无法替代,造成设备机械部分是正常的,由于PLC故障就没法使用了,还要重新写程序!
5.要能支持无线通讯扩展,这一点应用已经越来越广泛,今后应该会是一个卖点!
6.支持手机APP,远程可修改等也会是发展方向!
7.傻瓜式编程,一般技术人员就可现场修改程序!
[此贴子已经被作者于2016/11/7 9:08:55编辑过]
7830
hnhyczj
文章数:3780
历史总积分:7830
发表于:2016/11/7 11:19:25
#24楼
最近松下好像出了一款FP-XH8轴带以太网口的PLC.
诚
1559
549802915
文章数:147
历史总积分:1559
发表于:2016/11/7 13:48:14
#25楼
欢迎大家光临本帖,这是我对未来高端PLC概念的描述,希望大家提出宝贵的意见
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=433053
1134
qiang0807
文章数:47
历史总积分:1134
发表于:2016/11/7 20:33:15
#26楼
新型PLC的发展应该是向两个方面发展,一是智能化,一是傻瓜化编程语言,前一种是面向工业控制,后一种是针对智能生活家居等,工业机器人等的发展肯定对PLC变革产生了刺激也提出了更高的要求,
人生,,,努力做梦
1239
xuzhao614
文章数:75
历史总积分:1239
发表于:2016/11/7 22:04:08
#27楼
个人认为,高端PLC有如下特点:
1、自动化生产过程中,安全第一,无论是人身安全,还是设备安全,抑或产品安全,都应由具备安全性能的高端PLC来保证;
2、高端PLC的竞争已经不在硬件本身,标准化和通用化是未来的趋势;
3、优良的可靠性;
4、编程环境统一:将PLC、运动控制及人机界面(HMI)的编程结合到一个统一的环境;
5、无线技术的应用;
6、集成化程度的逐步升级,要求高端PLC要具有有竞争力的运算能力和处理速度;
7、超强的自我诊断能力。
1352
sun3751
文章数:21
历史总积分:1352
发表于:2016/11/8 6:36:04
#28楼
以下是引用wenquan753在2016/11/1 19:54:54的发言:
我不管什么4.0
但是PLC发展愿景如下:
1 编程简洁化(通俗易懂)”
2 稳定性要求高
3 支持网络通讯
4 支持手机终端通讯开发相关app 做到手机远程
5 内存大些
6 有可能做到像人机界面一样吗?
诚如所言,这些都可以做到了,普及中~
烟台安康电气科技有限公司
-代理变频器·触摸屏·PLC-
1433
小飞哥zWUVzJ
文章数:84
历史总积分:1433
发表于:2016/11/8 8:10:44
#29楼
我觉得应该是这三点:更广,更简,更稳。
更广:说白了就是模块的集成化,比如说某些IO口,不仅能当开关量,还能再需要的时候成为模拟量的输入口。当然这是要在成本不提高的情况下,否则,对于高成本的集成化模块,用户可能只用到最基础的,就很得不偿失了。
更简:这个点我觉得是比较实际有意义的点。举个例子,当我需要通讯一个变频器,对里面的H299,H14,H35数据进行处理时(站号我们暂定为K31)。我们需要先分别设置发送请求,再通过modrw等功能,读取里面的数据,再转存到PLC的D寄存器,再对D进行处理,此时我在想,为什么不能让PLC更智能一点,直接将K31H299这个数据当作PLC的内部寄存器直接进行类似处理呢,所有的通讯模块数据,都直接用站号+通讯地址来处理,岂不是简单方便?还有一点,也很重要,就是编程软件的纠错功能,有些时候虽然软件报警说这样不行,可我还是不知道这样为什么不行,你总得给我一个我看得懂的理由对吧?希望能做得更简单易懂,可以让新手直接知道怎么处理这些问题。
更稳:PLC毕竟是用于工业现场的,会遇到各式各样的环境,这就要求PLC更加稳定地运行。寿命、抗干扰、紧急备份,这些都是要考虑的。
总体来说,就是在有的基础上创新,在没有的基础上突破。
265.5858
