回帖:12个,阅读:6789次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1903
15010060825
文章数:168
历史总积分:1903
发表于:2016/10/31 20:35:30
分线圈启动的具体过程有谁知道
1863
midand
文章数:219
历史总积分:1863
发表于:2016/10/31 22:13:33
说再详细一点,一起探讨。表情
相由心生,命由己造!
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/10/31 22:22:45
第一次听说,不知道是什么东东
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/11/1 7:21:40
以下是引用15010060825在2016/10/31 20:35:30的发言:
分线圈启动的具体过程有谁知道
能说具体吗?
有问题可加
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/11/1 8:47:21
你的电机有这功能和抽头出来吗?
采用分线圈启动:分线圈电机是由两个线圈组成。先启动第一个线圈(1U1、1V1、1W1),然后启动第二个线圈(2U1、2V1、2W1)。降低启动电流。分线圈启动时间最好为 0.5秒
自学成才!
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/11/1 10:20:54
任何启动方式首先需要电机本身支持才行,例如延边三角形启动、高低速启动就需要电机线圈接线支持才行,分线圈启动我记得以前也叫作双线圈启动,如果没有记错的话
28545
ytleaderplc
文章数:11895
年度积分:1505
历史总积分:28545
发表于:2016/11/1 10:28:46
很多压缩机都是这样的
此帖发自论坛手机版
email:  ytleader@126.com
3559
2232923848
文章数:1373
历史总积分:3559
发表于:2016/11/1 10:46:11
就是双线圈启动.
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/11/1 14:59:38
回复 #4楼 yejingmao
学习了,以前都没听过分线圈启动。
1903
15010060825
文章数:168
历史总积分:1903
发表于:2016/11/1 19:28:32
回复 #4楼 yejingmao
两个线圈一起工作会不会产生误差阿,不同步
620.4688
