变频器维修
回帖:11个,阅读:10173次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1835
wook
文章数:127
历史总积分:1835
发表于:2016/10/27 19:02:42
没事找个海利普变频器研究一下 2.2KW A系的,上电显示按按键正常,但一按启动就是EOCA过流,,一体化模块静态测量都正常,初步判断是驱动板问题。
将驱动板上 P点与一体化模块P脚 断开,外接直流500多V电压 给驱动板P、N给电,想看一下6路驱动。。上电、启动还是过流,驱动是PC923+PC929,但无论将3只PC929的9脚 接N,还是直接将UVW三相输出 直接接N,,都不能屏蔽启动过流报警,,没法检查驱动信号啊,,,,是屏蔽方法不对么?   上电不启动不报警应该电流检测没问题吧。
1761
信念永恒
文章数:97
历史总积分:1761
发表于:2016/10/27 20:20:46
拆下模块,屏蔽过流 测试驱动正常不正常吧,驱动问题
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2016/10/27 20:48:39
驱动上桥是否是自举供电
此帖发自论坛手机版
1835
wook
文章数:127
历史总积分:1835
发表于:2016/10/27 21:26:37
回复 #1楼 信念永恒
谢谢回复,模块没拆,一体化模块拆有点麻烦,断开了模块的P脚,外接另给驱动板供电,  就是好像屏蔽不了过流,PC929 的9脚接低电平N 或 UVW直接接N,还是启动报过流。屏蔽方法不对么?
4194
ydc820
文章数:133
年度积分:74
历史总积分:4194
发表于:2016/10/27 21:45:30
模块没拆把uvw接n,还好你把p端脱开不然放炮了,你这应该是驱动电容老化了pc929对驱动电源要求较高,把驱动电容全换了试试
wook
文章数:127
历史总积分:1835
发表于:2016/10/27 22:38:34
回复 #4楼 ydc820
谢谢,我换一下试试,,只是不理解为何屏蔽不了PC929的过流报警,9脚接低电平也不行呢?
789
一半一半1118eIpSO@qq
文章数:20
历史总积分:789
发表于:2016/10/27 22:42:31
根据本人以往修  HLP  OC  故障的经验   启动报OC可以先屏蔽驱动电路故障输出光耦   由此来判断故障的发源地  如果短接无效    那么仔细检查电流检测点路即可  注意短接故障输出光耦的前提是   模块无短路  无漏电
789
一半一半1118eIpSO@qq
文章数:20
历史总积分:789
发表于:2016/10/27 22:47:23
HLP   2.2的机器只要把   923和929中间的那个4脚位光耦的1  2  脚短接  就可以屏蔽  驱动报出来的OC信号了
  短接过后  启动还是报OC   就检查电流检测部分把   看7840输出端电压是否正常
1835
wook
文章数:127
历史总积分:1835
发表于:2016/10/27 23:23:36
以下是引用一半一半1118eIpSO@qq在2016/10/27 22:47:23的发言:
谢谢回复,如果只是短路4脚光耦的1.2脚,貌似只是切断了给CPU的过流信号 ,但是PC929还是在保护状态没有输出吧,这样还是无法确定6路驱动是全都完好。
理念上来说PC929的9脚如果接了低电平应该就不报警啊,,这是否说明OC不在驱动部分呢
1695
gedouzhiwang
文章数:90
历史总积分:1695
发表于:2016/10/29 17:08:54
先测7840电压
