变频器维修
回帖:11个,阅读:10173次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1761
信念永恒
文章数:97
历史总积分:1761
发表于:2016/10/29 18:59:26
#10楼
这个故障肯定是驱动问题,一要么电容容量下降引起报OC ,二929本身有问题和管压降检测,修了几台基本就是这些地方的问题
1835
wook
文章数:127
历史总积分:1835
发表于:2016/11/1 18:46:43
#11楼
回复 #9楼 gedouzhiwang
有只7840确实有问题,后面的输出电路也有问题,换了以后没有过流报警了,换了驱动电路的所有电解电容,测6路驱动波形基本一致,接电机测电压电流基本平衡。
但奇怪的是,检查驱动波形时,不屏蔽929的检测电路,竟然也没有过流报警,不知是何原因,,是因为模块没有完全拆除么?(只断开了模块P脚,外接直流母线电压)
46.8003
