西门子SIEMENS
回帖:28个,阅读:2327次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
722
常闭常开
文章数:36
历史总积分:722
发表于:2016/10/26 22:12:56
请教各位前辈,本人第一次做项目,S7-200在调试过程中,在监控模式下发现线圈有输出但实际PLC没有物理输出,这段是否为双线圈输出?
722
常闭常开
文章数:36
历史总积分:722
发表于:2016/10/26 22:13:47
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/10/26 22:17:58
当然是。
+1
有问题可加
722
常闭常开
文章数:36
历史总积分:722
发表于:2016/10/26 22:19:58
回复 #2楼 zzn6737
谢谢!
722
常闭常开
文章数:36
历史总积分:722
发表于:2016/10/26 22:23:33
回复 #2楼 zzn6737
追问下,I0.0不是和下一段的形成自锁吗?那么PLC扫描的话应该会让Q0.3线圈得电继而PLC输出口有输出呀
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/10/26 22:32:58
以下是引用常闭常开在2016/10/26 22:23:33的发言:
用交叉引用功能看看有几个Q0.3?或者其他也有类似情况。
监控画面截图看看。
[此贴子已经被作者于2016/10/26 22:35:26编辑过]
+1
有问题可加
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/10/26 22:39:31
是不是I0.0接通时出现的情况;此时I0.0常闭接点断开,会使其后线圈的回路断开(输出不接通)。
此帖发自论坛手机版
722
常闭常开
文章数:36
历史总积分:722
发表于:2016/10/26 22:47:00
回复 #5楼 zzn6737
好的,明天上班试试看,换成两个辅助,再并联一块接输出看看情况如何
10495
twtynijj
文章数:2627
年度积分:60
历史总积分:10495
发表于:2016/10/26 22:48:00
双线不行的。用m v替代。
+1
常闭常开
文章数:36
历史总积分:722
发表于:2016/10/26 22:49:08
回复 #6楼 mjinbao
但在I0.0常闭的情况下Q0.3有输出,I0.0一得电就没有输出了,其他回路条件是通的,奇了怪了
94.7309
