仪器仪表
回帖:16个,阅读:1798次 [上一页] [1] [2] [下一页]
称重仪表的标定
2384
evanlei
文章数:422
历史总积分:2384
发表于:2016/10/26 8:03:33
用新的可通讯称重仪表接传感器换掉原来的仪表时,由于是一个老的地磅,使用环境不太好,传感器上的标签已经脱落,所以不知道型号资料,精度值分度数就不知道了,这时候如何标定呢
学习提高
8095
云外
文章数:98
年度积分:68
历史总积分:8095
发表于:2016/10/26 8:43:25
不需要这么复杂吧!
4780
启动绕组
文章数:498
历史总积分:4780
发表于:2016/10/26 9:41:20
知道几个传感器,最大称重量程设置下,分度值地磅肯定是1kg了,然后零点校准,上标准砝码校准。
3559
2232923848
文章数:1373
历史总积分:3559
发表于:2016/10/26 10:12:48
重新校.
2384
evanlei
文章数:422
历史总积分:2384
发表于:2016/10/27 5:19:41
以下是引用启动绕组在2016/10/26 9:41:20的发言:
论坛就是高人多,多谢
学习提高
19443
329345277
文章数:5669
年度积分:864
历史总积分:19443
发表于:2016/10/27 7:22:47
分度值是根据实际传感器量程,数量,额定量程而定。现在一般地磅1kg的分度值不多了。5、10、20kg的分度值却是很多
2384
evanlei
文章数:422
历史总积分:2384
发表于:2016/10/27 10:57:58
以下是引用329345277在2016/10/27 7:22:47的发言:
那不是精度得不到保证?
学习提高
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2016/10/27 12:43:16
看你称重的重量了。如果100Kg  分度0.2就可以。如果1000  就选10
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/10/27 14:34:51
你管它原来的精度啊!
标定用校准后的砝码进行。
显示值和实际标准砝码的差异不就有了嘛
19443
329345277
文章数:5669
年度积分:864
历史总积分:19443
发表于:2016/10/27 20:35:40
回复 #6楼 evanlei
那你地磅是多大的?你要说十几一二十吨,那我就不说了。现在工厂一般怎么也得三五十吨吧,甚至还有上百吨的。
就拿30吨来说你分度值若设成1kg。万分之0.3的精度,有必要么?
