仪器仪表
回帖:16个,阅读:1798次 [上一页] [1] [2] [下一页]
称重仪表的标定
3426
bg8gfh
文章数:251
历史总积分:3426
发表于:2016/10/27 20:45:23
#10楼
我们100吨地磅,最小显示10公斤。
2384
evanlei
文章数:422
历史总积分:2384
发表于:2016/10/28 19:37:47
#11楼
以下是引用329345277在2016/10/27 20:35:40的发言:
那你地磅是多大的?你要说十几一二十吨,那我就不说了。现在工厂一般怎么也得三五十吨吧,甚至还有上百吨的。
就拿30吨来说你分度值若设成1kg。万分之0.3的精度,有必要么?
3吨的,小地磅,呵呵
学习提高
19443
329345277
文章数:5669
年度积分:864
历史总积分:19443
发表于:2016/10/29 6:20:56
#12楼
好吧,我错了。那你可以设成1kg,或者0.5kg
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/10/29 8:28:37
#13楼
我们都是用标准砝码标秤。并检查线性度和回差。
我是你的朋友
20015
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:257
历史总积分:20015
2014逛工博
发表于:2016/10/30 16:10:13
#14楼
用几个重量测试一下,
584
15151950986
文章数:8
历史总积分:584
发表于:2017/7/21 9:56:55
#15楼
回复 #6楼 evanlei
你的看现场具体使用多大量程的传感器,如果是3T的小平台秤1Kg没什么问题,如果是100T的大地磅分度值肯定不能设为1Kg,如果按照国家标准来算100t应该设为33Kg分度值,但是在衡器行业又没有33Kg这个标准,只能选择50Kg的分度。
985
小马奔腾dOVo
文章数:44
历史总积分:985
发表于:2017/8/9 16:32:06
#16楼
地磅上得标定,你没资质,需要有专业资质机构标定。如果要标定,需要标准块。
