欧姆龙OMRON
回帖:32个,阅读:2445 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
631
545409794
文章数:11
历史总积分:631
发表于:2016/10/25 10:07:49
想要实现油缸移动的精确控制,想选择一个合适的位移传感器,有没有推荐的,因为工作环境灰尘很大,所以想选一个接触式的
28479
cfg168
文章数:17130
年度积分:201
历史总积分:28479
发表于:2016/10/25 10:23:13
拉线式的编码器传感器。
液压油缸?是比例控制的伺服油缸吗?
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/10/25 10:25:04
油缸要做精确控制有难度,用伺服缸可能怕力不够
自学成才!
1337
ml2355721230
文章数:33
历史总积分:1337
发表于:2016/10/25 10:25:55
可以选用磁致伸缩位移传感器,密封等级高,测量精度与稳定性都比较。
米朗科技,专业位移传感器生产厂家
631
545409794
文章数:11
历史总积分:631
发表于:2016/10/25 10:32:59
回复 #1楼 cfg168
是液压油缸,拉线式的编码器传感器的话,因为工作环境温度有点高,害怕干扰太大,现在在考虑要不要用拉杆式的位移传感器
631
545409794
文章数:11
历史总积分:631
发表于:2016/10/25 10:34:01
回复 #3楼 ml2355721230
好的谢谢,我查一下这个的资料
631
545409794
文章数:11
历史总积分:631
发表于:2016/10/25 10:35:11
回复 #2楼 yejingmao
液压油缸呢
1337
ml2355721230
文章数:33
历史总积分:1337
发表于:2016/10/25 10:40:51
回复 #5楼 545409794
我们很多客户都是用磁致伸缩位移传感器应用于液压油缸的,拉绳传感器相对较少。拉绳的密封等级较低,并且只能外置安装,对环境的要求较高
米朗科技,专业位移传感器生产厂家
3559
2232923848
文章数:1373
历史总积分:3559
发表于:2016/10/25 10:45:21
油缸要做精确控制有难度.用磁致伸缩位移传感器
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/10/25 10:52:06
了解下注塑机怎么控制的!
有问题可加
