欧姆龙OMRON
回帖:32个,阅读:2520 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1565
j13672539383
文章数:172
历史总积分:1565
发表于:2016/10/26 7:57:15
#20楼
外国进口的设备就用电阻尺德国的TLH系列的电阻迟
一起进步,go!go!go!
24177
xuzhaokun
文章数:8799
年度积分:708
历史总积分:24177
发表于:2016/10/26 9:06:10
#21楼
我感觉也用编码器
ml2355721230
文章数:33
历史总积分:1337
发表于:2016/10/26 9:40:49
#22楼
磁致伸缩位移传感器是首选,拉绳位移传感器油缸测量中有应用但相对较少。首先拉绳位移传感器的精度相比磁致伸缩位移传感器低不少,并且量程越大精度越低。其次拉绳编码器对安装条件要求相对较高,如果安装环境较差的话需要额外加装防护设施。拉绳编码器在使用中也比较容易磨损,使用寿命相对较低。
米朗科技,专业位移传感器生产厂家
1337
ml2355721230
文章数:33
历史总积分:1337
发表于:2016/10/26 9:44:37
#23楼
回复 #11楼 bingfenghuan
外部安装可以选用光栅尺、拉绳尺、电阻尺、磁致尺,如果选用光栅尺、拉绳尺或者电阻尺,安装时要做好传感器的防护
米朗科技,专业位移传感器生产厂家
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2016/10/26 10:19:47
#24楼
位移传感器,编码器,磁致伸缩位移传感器都行,具体要看要求,价格也不一样哦
做什么事贵在坚持!
24595
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:375
历史总积分:24595
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2016/10/26 14:27:22
#25楼
看速度,普通微动开关也能精确到0.05mm以内。可以参照一下表壳车床,深圳叫油机。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
9082
wanwan8778
文章数:2352
历史总积分:9082
发表于:2016/10/27 21:05:29
#26楼
我们用的是油缸+光栅尺的方式。。。
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
Another complicated. Another mystery.
9082
wanwan8778
文章数:2352
历史总积分:9082
发表于:2016/10/27 21:16:55
#27楼
查了下,是Micropulse transducer BTL5-T110 巴鲁夫
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
1337
ml2355721230
文章数:33
历史总积分:1337
发表于:2016/10/28 13:36:39
#28楼
回复 #27楼 wanwan8778
这个是磁栅尺,也就是磁致伸缩位移传感器,精度比光栅尺稍低,比我们国内生产的要高一点。巴鲁夫的质量很好,进口产品中价格算中等。
米朗科技,专业位移传感器生产厂家
9082
wanwan8778
文章数:2352
历史总积分:9082
发表于:2016/10/31 13:20:22
#29楼
以下是引用ml23557212302016/10/28 13:36:39的发言:
用了三年多,没出过问题,还算稳定表情
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
