回帖:23个,阅读:3403次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/10/24 16:30:58
#10楼
以下是引用金豪在2016/10/24 14:32:17的发言:
担心高温会有影响。多谢指点。80KW的选了70平方的,所以120KW的只能再往上加了变成95平方的。 好在电缆对方准备,选大一点免得有什么意外。
电加热负载属于变功率负载,除了初始开机都不会满载的!!
不过目前电缆质量不好说:我以前买的台湾产太平洋电缆,4芯*2.0的我带11KW农用抽水泵没有问题(电缆外皮温度大约40°左右了),后来买的4芯*6.0的杭州产电缆,带7.5KW农用抽水泵温度特高(电缆外皮温度接近70°了),电缆质量至关重要
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2016/10/24 17:01:18
#11楼
95或120平方
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/10/24 17:09:43
#12楼
120KW的电热发热丝系统不会使用单相电源供电的。合理的设计,应该是使用三相380V电源供电,每相电源驱动40KW的电发热丝系统。
所以说,每相电流约为160A,应该依照这个数据去选型供电电缆线。
[此贴子已经被作者于2016/10/25 9:19:27编辑过]
9367
15075600731
文章数:654
历史总积分:9367
发表于:2016/10/24 18:08:00
#13楼
以下是引用cfg168在2016/10/24 17:09:43的发言:
所以说,每相电流约为80A,应该依照这个数据去选型供电电缆线。
还能这样算?
学习、学习、再学习。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/10/24 20:59:29
#14楼
220V还是380的?
380的90线可以凑活用用
建议上120的
30116
goldage
文章数:16571
年度积分:1634
历史总积分:30116
发表于:2016/10/24 21:08:17
#15楼
180多安的电流,电加热这类的负载稳定性比较好,国标70都可以了
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/10/24 21:39:43
#16楼
高手在民间啊,40/0.22等于80吗?数学没学好,回二年级再学学除法吧
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
2779
led_dalian
文章数:232
历史总积分:2779
发表于:2016/10/24 21:40:09
#17楼
同意三楼观点,对三相电加热设备120*1.5=180A 选70平铜电缆够用(70平铜缆载流量约为230多个流,遇高温打9折也够了)。
1975
昊深
文章数:317
历史总积分:1975
发表于:2016/10/24 22:21:07
#18楼
建议用三相5线制,除非发热管是380伏(每根发热管是380伏,大多数发热管是220伏)如果环境温度不高选95,如果环境温度40以上建议选择120.散热很重要,不要生般硬套。
29444
guanyumou 版主
文章数:10780
年度积分:525
历史总积分:29444
2017国庆活动(二)
发表于:2016/10/24 22:31:55
#19楼
要看是什么加热器,有些加热器是有启动电流的!
还有你是什么接法呢?星形接法?三角形接法?
[此贴子已经被作者于2016/10/24 22:32:42编辑过]
联系!腾讯扣扣149034219
250.1683
