回帖:23个,阅读:3403次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1494
金豪
文章数:316
历史总积分:1494
发表于:2016/10/24 14:10:35
120KW的加热器用多大电缆呢?
120KW是由好几个小加热丝组合成一个大的加热器的。温度不超过450度。
由于高温,所以不懂对于电缆的要求是多少。暂时选用的是3*90ZRVV的,不知道是否合理。
[此贴子已经被jint于2016/10/27 9:17:21编辑过]
1494
金豪
文章数:316
历史总积分:1494
发表于:2016/10/24 14:12:07
暂时选用的是95*3的。
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/10/24 14:17:23
这个已经够用了
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/10/24 14:19:00
电加热120KW选用70的就可以了,选用95肯定更好:反正不是你掏钱,线大点温升更低
1494
金豪
文章数:316
历史总积分:1494
发表于:2016/10/24 14:30:37
回复 #2楼 1522615606
多谢。多谢。
1494
金豪
文章数:316
历史总积分:1494
发表于:2016/10/24 14:32:17
回复 #3楼 高雅的雅
担心高温会有影响。多谢指点。80KW的选了70平方的,所以120KW的只能再往上加了变成95平方的。 好在电缆对方准备,选大一点免得有什么意外。
10127
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2016/10/24 14:34:47
以下是引用金豪在2016/10/24 14:32:17的发言:
这样问题也少
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/10/24 14:41:55
180个电流左右,够了
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
3559
2232923848
文章数:1373
历史总积分:3559
发表于:2016/10/24 14:44:32
大一点好.
19169
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:517
历史总积分:19169
发表于:2016/10/24 15:04:16
120KW,电流105?
95电缆载流量190,足够了
[此贴子已经被作者于2016/10/24 15:07:01编辑过]
124.9981
