回帖:20个,阅读:1455次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
5105
gc666
文章数:1406
年度积分:149
历史总积分:5105
发表于:2016/10/23 13:42:28
#10楼
在80年代以前也没有断相综合保护器,电机缺相的原因就是选择熔断器的电流值存在问题,三相电机从我工作30多年经验来看,只要正确选择熔断器、热继电器就足以保护电机单相运行,关键是电流值的选择尤为重要,热继电器的整定电流值也很重要。如果正确选择电机保护装置,电机发生单相运行是完全可以起到保护作用的。
5839
zhangpeizhi
文章数:848
年度积分:82
历史总积分:5839
2017春节活动(二)
发表于:2016/10/23 23:47:13
#11楼
回复 #10楼 gc666
这次是因缺相烧毁的第三台电机了。我以前曾提议用接触器解决,当时领导的回答很模糊,我也就没理。现在看到有这种保护设备,再提议安装,才答应了。
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2016/10/24 0:16:57
#12楼
以下是引用zhangpeizhi在2016/10/23 23:47:13的发言:
---知道钢铁是怎样炼成的吗,只有多烧几台电机。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/10/24 0:29:08
#13楼
之前的7.5KW的启动方式是普通的空气开关直接启动?用带电流数值整定与跳闸保护的断路器开关,或者接触器+热继电器绝对是低成本解决方案,接触器+电机综合保护器是费用较高的解决方案。
5105
gc666
文章数:1406
年度积分:149
历史总积分:5105
发表于:2016/10/26 21:25:34
#14楼
回复 #11楼 zhangpeizhi
从理论上只要正确合理选择熔断电流值,过载保护整定值电机不会烧的....
30116
goldage
文章数:16571
年度积分:1634
历史总积分:30116
发表于:2016/10/26 21:42:07
#15楼
回复 #10楼 gc666
那是你可能没遇到过停电,租个发电机又是缺相的倒霉事
5105
gc666
文章数:1406
年度积分:149
历史总积分:5105
发表于:2016/10/26 21:46:50
#16楼
回复 #15楼 goldage
我工作30多年啦,原来厂里有发电机哦,在80年代就是短路保护过载保护哦,没有断相综合保护器,不瞒你说我从来不用这个,关键是选择质量好的低压电器准确选择电流大小整定准确的电流值。
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/10/26 22:07:16
#17楼
这个一找一大堆
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
6255
坏男孩
文章数:1917
历史总积分:6255
发表于:2016/10/27 6:12:54
#18楼
JD5系列基本就可以
21257
aaxin2008
文章数:5211
年度积分:1065
历史总积分:21257
发表于:2016/10/27 6:22:11
#19楼
装个这玩意挺好的,否则提泵很累人
 一花一世界,一佛一如来
109.5547
