请教电机保护器的使用
[3]
请教电机保护器的使用
zhangpeizhi
作者的所有帖子(848)
2017春节活动(二)
发表于:2016/10/22 23:04:21
单位的水泵再次因缺相烧毁,终于接受安装缺相保护器,领导叫我处理好这个问题。以前没有使用过缺相保护器,现在我有个问题想请教一下各位大师,缺相保护器输入端或者输出端缺相是否都能跳闸?如果两端缺相都能跳闸问题就好解决很多(主要是安装问题)。上网查了一下,发现很多国产品牌,想支持下国货。各位大师给个建议,选哪个品牌比较好?这是我在网上看到的两个品牌,如果有更好的请推荐
CNC | 系统界面上对PLC信号跟踪采样方法
zhangpeizhi
作者的所有帖子(848)
2017春节活动(二)
发表于:2016/10/22 23:08:57
电机为7.5千瓦三相电机,角接,直接启动的,从电流表观察,刚启动的瞬时电流达50A,正常运行时12A,导线为25平方铝线,约150米
[此贴子已经被作者于2016/10/22 23:11:55编辑过]
OCT 和 EtherCAT P 显著减少医疗设备的系统布线工作
bg8gfh
作者的所有帖子(251)
发表于:2016/10/22 23:32:10
现在不是有专门的水泵保护器卖么,楼主何不买个试试,很好用的,我们公司的深井泵全用上的,除了水泵自己进水烧坏以外,还没有出现其它原因烧坏水泵的情况。
XCNet-FX5U-S实现FX5U之间数据交换
高雅的雅
作者的所有帖子(15776)
发表于:2016/10/22 23:33:56
建议选购上海、沈阳、江苏等地大品牌,长三角某些生产量特大的部分产品千万不能选用:那些是假冒伪劣产品的发源地,根本无法保护,弄不好还会起火..........
NOA、Ethernet-APL 和 MTP 的深度融合助力实现面向未来的系统自动化
zhangpeizhi
作者的所有帖子(848)
2017春节活动(二)
发表于:2016/10/22 23:47:26
高大师所言选上德了?我想知道的是:缺相保护器输入端或者输出端缺相是否都能跳闸?
[此贴子已经被作者于2016/10/22 23:55:14编辑过]
配备 XTS 系统的披萨盒包装机取代了三台传统包装机和产品输送系统
zhangpeizhi
作者的所有帖子(848)
2017春节活动(二)
发表于:2016/10/22 23:51:27
回复 #2楼 bg8gfh
是的,今天到实体店看过350元一套,领导也不想加太多的电器,容易多问题
打破传送带“被动响应”检修模式,FLIR声学成像仪让金属加工厂更省钱!
gzlsj
作者的所有帖子(2656)
发表于:2016/10/23 9:39:57
德力西电机保护器CDS11系列可以考虑下
EtherCAT 测量端子模块在梅赛德斯-奔驰汽车研发中的应用
华新大个子
作者的所有帖子(425)
发表于:2016/10/23 12:07:30
电源缺相应该是能保护的,因为保护器是检测三相电流来确定是不是缺相的,断线的一相是没电流的。
RFID在悬挂系统生产过程中导引AGV
1522615606
作者的所有帖子(5302)
发表于:2016/10/23 12:34:41
回复 #5楼 zhangpeizhi
这个电机综合保护器不错!
BLIDENT RFID状态监测与追溯系统:为食品安全护 航
作者的所有帖子(2654)
发表于:2016/10/23 13:13:47
单位报销,还是买个大牌子
此帖发自论坛手机版
业精于勤荒于嬉,行成于思毁于随.
子弹飞出的全过程,FLIR高速热像仪带你看清细节!
