回帖:55个,阅读:3425次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
3588
125603098
文章数:696
历史总积分:3588
发表于:2016/10/27 21:08:41
#50楼
用了断路器感觉是不太好。但是熔断器太容易坏了。。
经常烧连住。。
没事看看。。。
4043
fadzw123
文章数:909
年度积分:126
历史总积分:4043
发表于:2016/10/28 9:54:08
#51楼
空开都能炸了,热继电器干啥的
1592
185280765
文章数:126
历史总积分:1592
发表于:2016/10/28 12:33:46
#52楼
这场面惨烈啊
10443
711022027
文章数:849
年度积分:525
历史总积分:10443
发表于:2016/10/28 18:59:48
#53楼
以下是引用125603098在2016/10/27 21:08:41的发言:
经常烧连住。。
厂里原先用也是用熔断器的,发热大,容易烧,后来电流规格换大一号,发热小了,也不容易烧了,现在用的挺好。
5105
gc666
文章数:1406
年度积分:149
历史总积分:5105
发表于:2016/10/29 11:44:46
#54楼
  电容柜现在都是电脑自动控制哦,在运行时电容接触器平凡启动断开,所以电容放电是靠电阻放电的。电容柜要定期打扫卫生,灰尘多了再加上空气潮湿会导致短路,电容要经常观察外表,电容器外壳变形, 膨胀就要立即更换....
3085
528695231
文章数:640
年度积分:75
历史总积分:3085
发表于:2016/10/29 12:07:44
#55楼
短路
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
77.9745
