回帖:55个,阅读:3426次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
3588
125603098
文章数:696
历史总积分:3588
发表于:2016/10/23 18:12:56
#20楼
回复 #17楼 wenquan753
一个电容炸了引起的连锁反应··
没事看看。。。
3588
125603098
文章数:696
历史总积分:3588
发表于:2016/10/23 18:13:40
#21楼
回复 #1楼 zzn6737
没电抗器。。。
没事看看。。。
3588
125603098
文章数:696
历史总积分:3588
发表于:2016/10/23 18:18:34
#22楼
今天检查了,昨天又放炮的原因。电容炸了喷的黑色液体是导电的。喷到下面的线相互之间能导通。。还有就是焦化的热保护是导电的。烧焦的线也是导电的。。今天换了线 热保护 换了5个电容 明天在送电。。
没事看看。。。
3588
125603098
文章数:696
历史总积分:3588
发表于:2016/10/23 18:19:08
#23楼
回复 #15楼 gc666
恩,有鼓包的电容。。。。
没事看看。。。
4675
ljchbhc
文章数:972
年度积分:71
历史总积分:4675
发表于:2016/10/23 18:27:50
#24楼
看样子从来没有清扫维护的了,所以放炮业绩不足为奇了!
7008
1920395409
文章数:2745
历史总积分:7008
发表于:2016/10/23 20:04:26
#25楼
电容放炮后果很严重啊。
2495
chency_2008
文章数:1057
历史总积分:2495
发表于:2016/10/24 8:23:38
#26楼
看这照片,这控制柜一直没有打扫过,你这环境卫生也太差了,电容爆炸也是必然的
[此贴子已经被作者于2016/10/24 8:25:24编辑过]
3559
2232923848
文章数:1373
历史总积分:3559
发表于:2016/10/24 8:59:38
#27楼
灰尘太多.
5057
MIC小赖
文章数:1582
年度积分:59
历史总积分:5057
发表于:2016/10/24 9:45:52
#28楼
灰尘是一定要定期清理的,先前有个贴说的没错,灰尘覆盖在表面积累多了还会吸水,到一定程度就是各种短路。
21933
hpqian
文章数:4274
年度积分:869
历史总积分:21933
发表于:2016/10/24 10:21:35
#29楼
怎么不先清理一下呢?
一切都在努力中!!
109.3765
