回帖:55个,阅读:3425次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
6584
zq3076
文章数:2270
年度积分:69
历史总积分:6584
发表于:2016/10/24 20:16:21
#40楼
回复 #15楼 gc666
我觉得他这个爆炸是因为太脏了,啊哈哈!
大连自动化工程 成套设备批发 钣金配电箱 自动化装配线调试。
www apf7 cn                     张总           1 8 9 0 6 4 6 0 4 7 0
6762
ccdcgzg
文章数:1704
历史总积分:6762
发表于:2016/10/25 13:56:56
#41楼
我们单位总有放炮的,习惯了
650
however1241
文章数:32
历史总积分:650
发表于:2016/10/25 15:15:10
#42楼
没有维护和巡检,要彻底清净。
1807
libo123
文章数:66
历史总积分:1807
发表于:2016/10/25 20:59:33
#43楼
电容柜里的热继电器是不是可以取消 , 我感觉用处不大。再一个电容525伏耐压比400伏强得多,故障率也低。
820
chadking
文章数:55
历史总积分:820
发表于:2016/10/26 11:45:29
#44楼
好恐怖的感觉,只听过化工厂爆炸,这个也能爆
5105
gc666
文章数:1406
年度积分:149
历史总积分:5105
发表于:2016/10/26 21:31:40
#45楼
回复 #23楼 125603098
呵呵,放过炮的电容柜要彻底清理因而产生的短路弧光导电表面,绝缘处理很关键,把原有电气元件换了吧,电线也必须更换,建议你采用电容专用交流接触器作为分断电容的开关...电容柜要经常打扫卫生哦...
10320
昙花一现8904
文章数:377
年度积分:132
历史总积分:10320
发表于:2016/10/27 8:33:38
#46楼
我这里也炸过,电容耐压不够
3588
125603098
文章数:696
历史总积分:3588
发表于:2016/10/27 17:33:39
#47楼
回复 #46楼 昙花一现8904
在买电容那里说好像是的。新的都是0.45 原来是0.4kv
没事看看。。。
4181
471590275
文章数:2443
历史总积分:4181
发表于:2016/10/27 18:58:49
#48楼
这种柜子炸了是好事,,看了都烦,,只要不找你麻烦就行了
10443
711022027
文章数:849
年度积分:525
历史总积分:10443
发表于:2016/10/27 19:22:12
#49楼
接触器前面不要用断路器,用质量好点的熔断器,国产的断路器质量太差了。
171.8117
