回帖:28个,阅读:13065次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
891
cl_long
文章数:219
历史总积分:891
发表于:2016/10/22 19:44:21
最近遇到这样问题:
一个16A的漏电保护器下面接了有插座,和日光灯(日光灯是启辉器、整流器、灯管)
日光灯一开,漏电保护器就跳。不知道为什么
今天有自己单独接,漏电保护器下面只有日光灯,但是这个日光灯是没有启辉器,只有整流器和灯管----没跳闸
这说明带启辉器的日光灯,在启辉时,会触发漏电保护器。而漏电保护器的工作原理就是火线和零线的电流差大于动作电流。
是不是证明,是启辉器造成的
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/10/22 20:19:52
照明回路很少用漏保
只是插座用漏保
好些照明漏电流都很大的!
891
cl_long
文章数:219
历史总积分:891
发表于:2016/10/22 20:56:19
回复 #1楼 wenquan753
可能就是这样,第一次遇见。
14294
feiyonglou
文章数:362
历史总积分:14294
发表于:2016/10/22 21:11:01
整流线圈坏了
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/10/22 21:11:43
只有整流器和灯管,是不是电子镇流器。
此帖发自论坛手机版
891
cl_long
文章数:219
历史总积分:891
发表于:2016/10/22 22:14:01
回复 #4楼 mjinbao
不是电子镇流,电子的没有启辉器 有的电子连镇流器也没
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/10/22 23:41:16
一般工作设备都不推荐漏电开关,除非高度触电环境.........
目前部分技术素质不行的总是以为漏电断路器万能,这个真是无知........
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2016/10/23 9:07:04
以下是引用6楼高雅的雅在2016/10/22 23:41:16的发言:
   也有一点年纪了,还如此说话,真像个长不大的大孩子:该处“无知”二字有碍观瞻——这属于言语贫乏,而不是语言特色或个性特点。
   而如此表述带来的另一个问题是,不利于论坛的用语氛围。
   如果存在所述观点,于初涉者而言,可能是基于某个已有的说法,或者是初期对电的畏惧,和尽量完美安全的心理,有一个认识和适应的过程,无可厚非;而于非专业工作者而言,则情况可能各有不同。
   比如1990年代初,漏电保护断路器开始推广应用时,不少硬性推广人员是非电气专业的;而其中(包括有的商家)的一些人,其实是聪明的——也就是在钱的方面,不是无知的——所以他们主要是攻关非专业人员。
   至于个别似是而非、一知半解者,这部分人往往能够大行其道(不是仅指与电气类相关者),管也管不过来;由于其在外行面前的“专业性”、头头是道的解说能力(又因所知有限,有时会需要添油加醋的解读),往往能够让有的人信服。
   基于这些,于“电工技术”版块,可以不使用“无知”一词。
6382
919355607
文章数:1864
历史总积分:6382
发表于:2016/10/23 9:28:26
灯架有问题
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/10/23 12:46:34
灯没必要装漏电开关,插座装漏电开关就行了
1632.3223
