回帖:16个,阅读:1668次 [上一页] [1] [2] [下一页]
3569
流云轩主
文章数:405
年度积分:75
历史总积分:3569
发表于:2016/10/22 7:08:26
厂用35kv/10kv变电站内变压器为5000kva的,现在有载调压无法操作,供电不能停,有载调压控制器电源显示均正常,就是调压手动操作时没有反应,接线检查了没有发现问题。请问各位如何检修呢?
另外站内35kv进线断路器也发生拒动现象,操作时可以听到线圈衔铁动作的哒哒声,开关就是不动作,而机械操作就正常,不过感觉需要较大力气。咨询别人说可能是衔铁间隙有变化,导致不正常,可是现在不能停电,所以不敢修,各位先给说说故障可能,以便能停电时检修。
我是一个电工。
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2016/10/22 8:06:37
检查一下直流操作电源有没有问题
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/10/23 14:41:57
以下是引用华星电仪在2016/10/22 8:06:37的发言:
检查一下直流操作电源有没有问题
个人愚见可能是220DC电源虚接了
3130
华新大个子
文章数:425
历史总积分:3130
发表于:2016/10/23 16:58:02
有载调压应该有手动机械调压的吧。远控不动作有没有检查电机?高压断路器拒动是拒分还是拒合?
2381
矛头小子
文章数:361
历史总积分:2381
发表于:2016/10/24 16:30:42
检查直流电源
3569
流云轩主
文章数:405
年度积分:75
历史总积分:3569
发表于:2016/10/24 18:23:40
检查一下直流操作电源有没有问题
控制器直接连接到有载调压开关,中间只有一个接线端子,变压器带电无法检查。
我是一个电工。
3569
流云轩主
文章数:405
年度积分:75
历史总积分:3569
发表于:2016/10/24 18:26:16
以下是引用华新大个子在2016/10/23 16:58:02的发言:
变压器没有手动调压,直流正常,感觉应该是操作机构机械故障。
断路器拒动,不合不分,现在全部是机械按钮操作。
我是一个电工。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/10/24 21:10:47
把有载调压电源断了重启看看 用手动调一个档位后再看看
开关应该是合闸不了吧
检查合闸线圈
35KV的高压开关不都是按钮合闸嘛,还有手动机械操作合闸?
3569
流云轩主
文章数:405
年度积分:75
历史总积分:3569
发表于:2016/10/25 14:19:25
以下是引用wenquan753在2016/10/24 21:10:47的发言:
开关应该是合闸不了吧
检查合闸线圈
35kv断路器除了电动合闸以外,有手动储能手柄,和手动合闸、手动分闸两个机械按钮,按动直接合闸或分闸。
合闸和分闸线圈吸引的衔铁就是触动机械机构来合分闸,现在感觉是线圈衔铁顶不动机构。
我是一个电工。
3559
2232923848
文章数:1373
历史总积分:3559
发表于:2016/10/25 14:45:22
应该是操作机构机械故障。
1642.4489
