回帖:21个,阅读:1694次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
关于通信的接线
2384
evanlei
文章数:422
历史总积分:2384
发表于:2016/10/21 1:01:37
之前有人说plc的485通信线最好是点到点,手拉手式,而且中间不要经过端子接线,但是实际使用时,经常是一根线里有2对或3-4对线,其中一对是供24v电,一对是485通信,其它的可能还带点开关,这样接线后面就要分出来不同长度的,所以我想把它都先接到端子上,然后再从端子上分出来,
同时,因为有时现场HMI和电柜不是在一个柜子里,有距离,这样接线如果接在端子上也是比较灵活。
用端子这样线也比较好看,也好接,万一要抱电箱换地方,直接拆端子,到了新的位置再接上也方便。
所以想请问,485通信一定不能走像下图的端子接线吗?
学习提高
22204
fireray
文章数:3673
年度积分:589
历史总积分:22204
发表于:2016/10/21 7:22:00
距离远的话通过端子抗干扰会很差,通讯会出错。一定要过端子的话就买个中继器替换端子。
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:817
历史总积分:14937
发表于:2016/10/21 8:21:21
就是啊,,会影响传输速度,非常赞同楼上的
sankyo_feng
文章数:730
历史总积分:4139
发表于:2016/10/21 8:30:44
不试试怎么知道
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2016/10/21 8:30:46
通讯线一般是专用的 怎么会和电源一起?
2384
evanlei
文章数:422
历史总积分:2384
发表于:2016/10/21 8:43:41
以下是引用liuhuoaaa在2016/10/21 8:30:46的发言:
通讯线一般是专用的 怎么会和电源一起?
用多芯的通讯线,里面有多对,可以拿出一对做通讯,一对做24v电源线
学习提高
24198
xuzhaokun
文章数:8799
年度积分:729
历史总积分:24198
发表于:2016/10/21 8:47:59
楼主的想法不错
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2016/10/21 8:49:38
回复 #5楼 evanlei
最好不要这样用 通讯线独立使用 要不到时出现通讯故障的机率会大大提高的
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2016/10/21 10:55:38
通讯线单独吧;省得麻烦
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2016/10/21 13:20:10
尽量不要这样用;
