回帖:38个,阅读:2933次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2016/10/21 19:16:49
#30楼
以下是引用大蜜蜂在2016/10/21 18:56:07的发言:
以下是引用step1在2016/10/21 13:05:12的发言:
以下是引用知道一点在2016/10/21 12:42:27的发言:
以下是引用step1在2016/10/21 11:11:22的发言:
以下是引用知道一点在2016/10/21 9:59:27的发言:
可能原因
1.plc输出点不足--全由plc最少2点吧,初期规划不足造成。
2.plc带載能力太小--用到星角的电机都不小,加中继,电路也不简单,成本也不低,维修也要水平
改过plc的星角电路~plc总坏这几点输出,输出点粘了就放炮-外电路没保护。
所以看似多次一举,遇到过就知道其不但省钱还安心。
[此贴子已经被作者于2016/10/21 10:01:19编辑过]
现在也是PLC控制启动的,也没加中继,PLC输出剩余3点,而且现在用的有些点还是可以省下的
不是说没报警吗?有个东西停机不知道什么原因,我就用那几个没用的点显示确认,终于找到原因了
那就不是因为点不够
看那电路可能与实际不符
这PLC直接带接触器,其输出点还jin使,点赞---不是老款PLC吧
这种外部星角变换成本不一定增加多少,尤其对生产设备的,其最大优点,他家的设备这点故障率低,易赢得客户。
我所改的,客户不再因输出点换PLC,并且单子增加。
PLC本身继电器输出带负载能不是那么弱吧,坏的点一般是动作频繁的,有几秒动作一次的,这个大电机正常一天启动一次
这个最怕短路烧点,正常应该加中继过度为好。
有接触器联锁,我还没有遇到过短路的。
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/10/21 21:27:54
#31楼
这样更简单啊。
有问题可加
3579
chenshiji618
文章数:1111
年度积分:53
历史总积分:3579
三菱电机活动(二)
发表于:2016/10/21 21:49:47
#32楼
用了PLC还要时间继电器  真奇葩
编个梯形图让生活工作中的所有烦恼自动运行去吧!
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2016/10/23 9:46:34
#33楼
感觉差不多
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/10/23 12:44:36
#34楼
PLc外加继电器这不是多此一举吗?
1835
yyybrb
文章数:89
历史总积分:1835
发表于:2016/12/9 23:21:36
#35楼
做程序的对电工基础不理解,程序只能实现基本的功能就好,不会合理地规划
739
嘿嘿嘿SRWMLc
文章数:69
历史总积分:739
发表于:2016/12/15 10:38:40
#36楼
有点不明白,都用上PLC,还用时间继电器干嘛?既然都用上PLC了,不干脆直接用变频器代替星三角电路不就好了。加个时间继电器说好调整。变频器不走485,单纯的设定参数就能改电机加速时间,看着手册就行!!!没必要这么省钱吧!
739
嘿嘿嘿SRWMLc
文章数:69
历史总积分:739
发表于:2016/12/15 10:41:32
#37楼
以下是引用step1在2016/10/21 19:16:49的发言:
可能原因
那就不是因为点不够
看那电路可能与实际不符
有接触器联锁,我还没有遇到过短路的。
怕的是不加中继,把PLC触点烧掉,烧一个就少一个
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/12/15 15:24:45
#38楼
外加时间继电器可能是为了方便延时的调整,随时可是调整时间。
93.6006
