回帖:38个,阅读:2933次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
19163
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:511
历史总积分:19163
发表于:2016/10/20 10:52:00
#10楼
设计者的思路一般人不能完全理解滴.......
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/10/20 11:18:24
#11楼
厂家的电气人员不一定就比我们懂啊表情
自学成才!
2059
chenjinlin
文章数:386
历史总积分:2059
发表于:2016/10/20 11:18:41
#12楼
我们公司有和你一样的情况,而且经常会有辅助触点坏的情况,我这边现在想自己给加进去。。。。
2578
quzhouzxyu
文章数:297
历史总积分:2578
发表于:2016/10/20 11:29:41
#13楼
这个图有问题吧
9337
大蜜蜂
文章数:363
年度积分:581
历史总积分:9337
发表于:2016/10/20 20:25:05
#14楼
看图应该是是常州生产的干燥设备,而且我知道这个图纸和程序是外包给外面的人做的(可以锁定是那几个人做的),做这个程序的人技术相对比较差,一般只会开关量,模拟量也是半吊子。他还是以纯继电器线路来理解做的程序,而且画的图纸一般只有1-2张,不会超过3张,图纸上的线号和实际电柜内部很多对不上号。和这样说楼主明白了吗?省钱都想省,老板不懂就不知道,做程序的人不会改,只是照搬人家现成的,想省但是没能力省。
3130
华新大个子
文章数:425
历史总积分:3130
发表于:2016/10/20 20:44:04
#15楼
这是星三角启动电路吗?假设KM1是主接触器,KM3是星形接法接触器,那么KT点必须是延时断开触电。那么问题就来了,当Y2有输出的时候,KM1通过KM3的闭点得电吸和并保持;KM3及KT通过KM2的闭点得电吸合后,KM2马上通过KM3开点得电吸合,随即KM3因为KM2吸合后闭点断开而断电分开。
1936
菜鸟A
文章数:161
历史总积分:1936
发表于:2016/10/20 21:07:02
#16楼
这图。。。!!请问KM2线圈上方KM3常开点是不是要改成KT延时触点
30080
goldage
文章数:16556
年度积分:1598
历史总积分:30080
发表于:2016/10/20 21:52:29
#17楼
估计就是不知道该取多少的转换时间的问题吧,还是对工艺没搞清楚
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2016/10/21 8:51:06
#18楼
以下是引用goldage在2016/10/20 21:52:29的发言:
星三角降压启动转换时间是固定的,6-10秒差几秒关系也不大
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
24253
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:784
历史总积分:24253
发表于:2016/10/21 9:30:51
#19楼
老板为了省钱吧
