三菱Mitsubishi
回帖:13个,阅读:3965 [上一页] [1] [2] [下一页]
856
495098607
文章数:30
历史总积分:856
发表于:2016/10/19 19:33:49
三菱PLC外加FX2N-4AD模块在互感器工作时输出的瞬间电压信号无法采集最大数据及储存最大数据 求高手指点
是否有电路可以将互感器瞬时电压转换成恒定线性比例的电压输出?
江湖救急啊!!!!急!急!急!
20分悬赏
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/10/19 20:28:40
有上位机吗?用什么软件?
有问题可加
856
495098607
文章数:30
历史总积分:856
发表于:2016/10/20 9:06:28
回复 #1楼 zzn6737
只有PLC和触摸屏 是否可以增加电路来实现功能
27795
ytleaderplc
文章数:11585
年度积分:755
历史总积分:27795
发表于:2016/10/20 9:10:30
plc应该可以做出来的
此帖发自论坛手机版
email:  ytleader@126.com
856
495098607
文章数:30
历史总积分:856
发表于:2016/10/20 20:37:04
知道应该使用什么高级指令能达到这个效果吗?
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2016/10/20 22:56:12
用个寄存器存放最大值,初始设置为0,然后就一直和当前值比较,如果当前值大于最大值寄存器,就将当前值传送过去。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2016/10/21 11:07:47
用比较指令;如果本次采样大于上次采样就将当前采样值传送到最大值寄存器;然后将本次采样值更新到上次采样值
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2016/10/21 11:12:00
设:D10为本次采样值;D50为最大值
LD M8002
MOV K0 D50
LD〉= D10 D50
MOV D10 D50
856
495098607
文章数:30
历史总积分:856
发表于:2016/10/21 12:03:54
回复 #7楼 xlian
如果使用比较指令只是单一的几个数据进行比较  这个瞬间电压来至电流互感器 且电流是大小是可调节所以说这个比较指令无法达到要求
856
495098607
文章数:30
历史总积分:856
发表于:2016/10/21 12:04:49
回复 #5楼 fumz78
