三菱Mitsubishi
回帖:13个,阅读:3969 [上一页] [1] [2] [下一页]
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2016/10/21 12:06:43
#10楼
这个比较指令是一直在扫描执行的,怎么会是几个数据比较?是一直在比较当前值,电流在调节,当前值就在变化,但也一直在比较。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
28479
cfg168
文章数:17130
年度积分:201
历史总积分:28479
发表于:2016/10/21 15:30:50
#11楼
以下是引用4950986072016/10/21 12:04:49的发言:
如果使用比较指令只是单一的几个数据进行比较  这个瞬间电压来至电流互感器 且电流是大小是可调节所以说这个比较指令无法达到要求
电流互感器输出的是电流信号,通过计量输出电流的大小,就能得出一次测的电流数值。电压信号不是电流互感器的的主要输出类型。
所以说,AD模块最好是采集它的电流信号,但是如果电流互感器是类似于电能表连接计量电能的种类,它与AD模块连接还需要使用电路板进行信号转换,很麻烦。
建议使用支持4~20ma输出或者0~10V输出类型的电流变送器。连接入AD模块之后,仍然需要使用比较指令来编制数据采集程序,来判断当前采集到的数值是否是最大的数值。一般PLC控制器的AD模块采集数据的时间间隔大约是几十毫秒左右,所以不必担心AD模块会遗漏掉输入信号最大数值的采集。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/10/22 17:32:23
#12楼
回复 #10楼 fumz78
可能是楼上所说的情况,电流互感器得到的信号,不便直接接入AD模块。
此帖发自论坛手机版
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/10/22 23:55:04
#13楼
三菱PLC的温度模块或者模拟量模块,最大值有专门放置的缓存寄存器,自己看一下说明
