变频器论坛
回帖:20个,阅读:1745次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
545
芜湖宏图自控
文章数:9
历史总积分:545
发表于:2016/10/16 17:55:38
#10楼
关于空压机一直处在加载状态,不卸载,大家能不能帮我分析下,为什么会出现此类现象吗?具体有哪些方面原因会造成这种现象的?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/10/16 18:58:17
#11楼
回复 #10楼 芜湖宏图自控
这个只有现场测试了才会知道。测电机的实际工作电流呀,电流达不到电机额定值,工频不停机,那就是空压机的管道流量或截面是可调节的吧?
我是你的朋友
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/10/16 19:09:45
#12楼
按照描述
把加载压力设置修改高点!
还是说一定要上变频?
545
芜湖宏图自控
文章数:9
历史总积分:545
发表于:2016/10/16 20:44:07
#13楼
回复 #12楼 wenquan753
直接上变频。把原先的星三角抛掉。
545
芜湖宏图自控
文章数:9
历史总积分:545
发表于:2016/10/16 20:49:36
#14楼
回复 #11楼 kdrjl
空压机一直处在加载状态,等同于电机一直在做功。且负载是恒定的,并没有突变负载。相应的电流也应该接近额定了吧?  不知道说的对不对,我是这么认为了。明天再去现场实际测量一下。
11706
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:318
历史总积分:11706
发表于:2016/10/16 22:31:56
#15楼
以下是引用芜湖宏图自控在2016/10/16 17:55:38的发言:
用气量大,压力升不到0.75,不会卸载。
21266
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:360
历史总积分:21266
发表于:2016/10/17 3:01:12
#16楼
应该是用气量大,压力一直达不到卸载设定值,有时候不仅仅是负载多少,还要看怎么使用,我在上一家单位遇到螺杆机频繁烧电机的故障,一直找不到原因,后来专门跟踪运行,发现是工人在井下用压缩空气当通风机使用,类似这种问题,必须现场盯一段时间。
699
674299547
文章数:20
历史总积分:699
发表于:2016/10/17 6:10:51
#17楼
工厂用气量大,所以一直加压,我遇到过
6255
坏男孩
文章数:1917
历史总积分:6255
发表于:2016/10/17 6:21:01
#18楼
加载时间约 15s 卸载时间 3s 左右。不停机。一直运行。另一台,直接没有卸载,一直处在加载状态。
效果不会好的,加载3秒 卸载15秒.效果明显
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/10/17 8:57:57
#19楼
不知道管网是怎样的不好分析
自学成才!
203.1292
