这个含义谁知道
[3]
这个含义谁知道
woshigoutou
作者的所有帖子(12327)
发表于:2016/10/15 10:49:28
这是一个编码器的接线图 由于没有说明书,里面的set 等都不知道啥意思,知道的朋友给介绍下。
我就知道V 和GND 是电源
图尔克面向蒸汽发生器的基于云的维护服务
zzn6737
作者的所有帖子(11989)
发表于:2016/10/15 13:20:49
品牌型号不能讲一下吗?
有问题可加
中达电通为闵行八区“大联动”中心提供大屏幕系统
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/10/15 14:50:00
这个问题,也好解决。按照+V和GND供电。应该是TTL电平的吧?5V电源,然后用示波器的黑表笔接GND,用红表笔接各个端子,通过转动编码器360度,看看脉冲输出波形,就知道是怎么回事了。这是针对脉冲编码器的测量。
那个stat和SET,是不是与零脉冲有关呢?
[此贴子已经被作者于2016/10/15 14:52:43编辑过]
我是你的朋友
台达在这个智慧园区上展现的“硬功夫“和”软实力”
caojie0723
作者的所有帖子(777)
发表于:2016/10/15 15:21:12
看标示应该是个绝对值编码器
借助热量追踪虫害
woshigoutou
作者的所有帖子(12327)
发表于:2016/10/15 17:16:35
回复 #2楼 kdrjl
我们没有示波器
“看见 ”压缩空气泄漏,FLIR声像仪协助轮胎制造业节约成本!
woshigoutou
作者的所有帖子(12327)
发表于:2016/10/15 17:18:23
回复 #1楼 zzn6737
WDS-5000-P115-SR-SSI
中达数控系统在数控转塔冲床上的应用
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/10/15 18:13:31
回复 #4楼 woshigoutou
啊?没示波器?编码器没有示波器怎么测试?盲人摸象?瞎蒙?那样是盲目的。一定要想办法,能看到编码器的波形,而且只有看到了波形,才能知道编码器的信号是不是正常的。就像医生给病人看病,只凭听诊器,那就是猜了。如果看了CT片子,就立马能确诊问题。
我是你的朋友
台达AB系列伺服在单晶硅炉上的应用
fireray
作者的所有帖子(3674)
发表于:2016/10/15 20:45:15
不是增量的标记方式,可以查查其他绝对值编码器的标记方式。
FLIR红外热像仪在意大利为诉讼案件提供坚实证据
woshigoutou
作者的所有帖子(12327)
发表于:2016/10/15 21:26:18
有的现实的残酷,我们无能无力
图尔克升级的交换机可提供现场总线集成和增强型诊断功能
lizhengchao
作者的所有帖子(7354)
发表于:2016/10/16 7:51:53
回复 #6楼 kdrjl
现场做维修,基本上没有示波器
基于台达运动控制型PLC的数控高速护角机
