传感器论坛
回帖:29个,阅读:1778次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1337
ml2355721230
文章数:33
历史总积分:1337
发表于:2016/10/12 11:22:57
#20楼
回复 #18楼 liuhuoaaa
这个不属于常规型号,我们没有现成报价表的,是业务员与客户谈的价格,再经公司审批才能生产的
米朗科技,专业位移传感器生产厂家
41616
知道一点
文章数:24071
年度积分:1341
历史总积分:41616
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2016/10/12 12:04:34
#21楼
以下是引用ml2355721230在2016/10/12 11:04:42的发言:
这个型号是特殊定制的,不属于常规型号
型号不常规,使用场合也许可以用成品解决,二端的铰链弄不好误差就有了
当然除了技术问题还有利益,非标利润高
能给个外形尺寸否
快乐 幸福 自由 比什么都重要
1337
ml2355721230
文章数:33
历史总积分:1337
发表于:2016/10/12 13:15:42
#22楼
回复 #21楼 知道一点
这个还真没有。定制产品尺寸图只有当事业务员与客户留存,技术部备案。我只有通用款的尺寸图。还有产品设计绞接,一是为了满足客户的安装需要,二是绞接有自动对中的作用,能解决测量过程中微小的倾斜,是为保护传感器,保证测量精度设计的。至于产品的定价,常规型号量程越小价格越低,定制产品价格需要稍有上调,但是不可能偏离常规产品价格太多,不可能漫天要价的。并且最后价格必须上报公司,公司财务备案的。
米朗科技,专业位移传感器生产厂家
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/10/12 14:39:23
#23楼
回复 #13楼 高雅的雅
是呀,在基础学科的应用技术方面,我们要做的事太多了。
我是你的朋友
2381
矛头小子
文章数:361
历史总积分:2381
发表于:2016/10/12 15:41:41
#24楼
5mm精度0.1mm,不够好
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/10/12 15:50:46
#25楼
实际上:目前稍微好一点的测量表计,精度最起码都是0.01%,误差最起码不能大于1/3000 才行
1337
ml2355721230
文章数:33
历史总积分:1337
发表于:2016/10/12 16:37:40
#26楼
回复 #25楼 高雅的雅
高精度的仪器仪表确实很多,不过低精度的更多啊,要不然那里来那么多公司与订单。并且不同原理的测量仪器适用的范围也可能不相同,价格更是天壤之别。我们只能保证在同行业里面我们的产品还是比较先进,至于其他的的个人感觉没有太多可比性呀。
米朗科技,专业位移传感器生产厂家
5057
MIC小赖
文章数:1582
年度积分:59
历史总积分:5057
发表于:2016/10/12 17:13:59
#27楼
乍一看还真看成电缸了,从电气参数来看就国内来说还是不错了。
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2016/10/12 17:38:44
#28楼
好用够用就好!支持楼主
学习永不停止!
1337
ml2355721230
文章数:33
历史总积分:1337
发表于:2016/10/13 8:41:43
#29楼
回复 #28楼 lliu1978
是的,如果客户需要小量程精确测量,我们不可能优先推荐这款的,首推的是涡流传感器和差动传感器,这两款精度与分辨率要高很多,但是使用环境还是有限制的,不可能所有场合都适用。
米朗科技,专业位移传感器生产厂家
