传感器论坛
回帖:29个,阅读:1778次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
41615
知道一点
文章数:24070
年度积分:1340
历史总积分:41615
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2016/10/11 9:19:14
#10楼
光看照片似乎尺寸不小,放把尺子参考一下
快乐 幸福 自由 比什么都重要
1337
ml2355721230
文章数:33
历史总积分:1337
发表于:2016/10/11 10:26:15
#11楼
回复 #10楼 知道一点
这个是我们公司另外一个同事的单子,我们还没有产品实物图与尺寸图,并且图片也是经过美工处理的,图片放大了,实物测杆不可能很长的
米朗科技,专业位移传感器生产厂家
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/10/11 20:10:41
#12楼
回复 #9楼 ml2355721230
哦,这样呀。那还可以。25微米的绝对误差,对于5毫米满量程而言,引用误差是0.5%。这个指标还是可以的。够厉害。
我是你的朋友
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/10/12 9:07:49
#13楼
以下是引用kdrjl在2016/10/10 20:44:42的发言:
5mm的行程?太短了。而且0.1mm误差,对满量程5mm来说,也不算精度太高吧?
这个长度应该采用磁滞涡流测量,人家基恩士的测量精度2μm,总测量20mm
41615
知道一点
文章数:24070
年度积分:1340
历史总积分:41615
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2016/10/12 10:54:06
#14楼
回复 #13楼 高雅的雅
可能是客户就要求结构的,非接触的很多,价格不一定接受
快乐 幸福 自由 比什么都重要
1337
ml2355721230
文章数:33
历史总积分:1337
发表于:2016/10/12 11:04:42
#15楼
回复 #14楼 知道一点
这个型号是特殊定制的,不属于常规型号
米朗科技,专业位移传感器生产厂家
1337
ml2355721230
文章数:33
历史总积分:1337
发表于:2016/10/12 11:10:12
#16楼
回复 #13楼 高雅的雅
具体情况我也不清楚,我公司也有用于微型位移测量的产品没有选择。是客户特殊定制的,应该是安装场合限制
米朗科技,专业位移传感器生产厂家
1337
ml2355721230
文章数:33
历史总积分:1337
发表于:2016/10/12 11:13:04
#17楼
回复 #13楼 高雅的雅
我们特殊定制的客户很多都是要国内替代产品的,要降低成本
米朗科技,专业位移传感器生产厂家
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2016/10/12 11:16:29
#18楼
特别定制的吧,多少钱?
1337
ml2355721230
文章数:33
历史总积分:1337
发表于:2016/10/12 11:18:45
#19楼
回复 #13楼 高雅的雅
主要技术性能指标
★ 供电电压: +24VDC
★ 输出形式/模拟信号:0?20mADC、4?20mADC、0?5VDC、1?5VDC、0?10VDC   数字信号:RS485
协议: MODBUS、FRDGL
★ 负载能力:     电压信号输出负载≥4KΩ  电流信号输出负载≤500Ω
★ 非线性误差:   ±0.05%FS
★ 重复性误差:    优于0.005%FS
★ 分辨率:        优于0.005%FS
★ 迟滞 :         优于0.002%FS
★ 工作温度:      -25?+70℃
★ 测杆材料:      0Cr18Ni9(304)316不锈钢(特殊定制)
★ 电子仓外壳材料:0Cr18Ni9(304)316不锈钢(特殊定制)
★ 引线方式:      PVC屏蔽电缆线(默认长度:1m,也可根据用户要求提供)
★ 外壳防护等级:  IP67
这个是产品的性能参数
米朗科技,专业位移传感器生产厂家
