传感器论坛
传感器论坛
公司最新研发生产的微型位移传感器,给大家亮个相哈
[3]
ml2355721230
作者的所有帖子(33)
发表于:2016/10/10 15:34:32
客户特别订做的,行程5MM.线性精度0.05%FS;最大误差100μm。
MPM绞接式磁致伸缩位移传感器,是两端固定安装的绞接运行方式,适用于有来回摆动的位置监测,对安装的对中性无任何要求。
米朗科技,专业位移传感器生产厂家
台达DT3温控器在热塑成型机上的应用
gf2003129
作者的所有帖子(10760)
发表于:2016/10/10 15:42:35
挺精致的
做什么事贵在坚持!
小菲课堂|视频解锁FLIR Si124声像仪更多用法
2232923848
作者的所有帖子(1373)
发表于:2016/10/10 16:16:41
看起可以.不知用起如何.
FX5U通过XCNet-FX5U-S读取多台仪表数据
1099583226
作者的所有帖子(23)
发表于:2016/10/10 16:24:14
象电缸!!!
图尔克全方位的M12电源组合
ml2355721230
作者的所有帖子(33)
发表于:2016/10/10 16:49:53
回复 #3楼 1099583226
米朗科技,专业位移传感器生产厂家
MatrikonOPC与西门子S7200系列PLC以太网通讯
mandriva
作者的所有帖子(2205)
发表于:2016/10/10 18:24:15
可以用来测量厚度
台达C2000变频器在数控车床上的应用
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/10/10 20:44:42
5mm的行程?太短了。而且0.1mm误差,对满量程5mm来说,也不算精度太高吧?
我是你的朋友
CC-Link IE TSN用通信卡 连接设置指南
[4]
wenquan753
作者的所有帖子(15252)
发表于:2016/10/10 20:58:17
不错!这个价格如何啊?
RFID 在巧克力生产线中的应用
302512119
作者的所有帖子(1010)
发表于:2016/10/10 22:20:06
如果不说明,看这外形就是一气缸啊
FLIR A700热像仪+载人飞机,光伏缺陷检测成本可降低 80%!
ml2355721230
作者的所有帖子(33)
发表于:2016/10/11 8:57:33
回复 #6楼 kdrjl
客户特殊订制,测量的介质位移量比较小。尺子平均误差是25μm,测量数据靠近缓冲区时误差会变大,这个对于磁栅尺来说应该不错了,也满足客户的测控需求。
米朗科技,专业位移传感器生产厂家
四台红外热像仪+四台摄像机 看安哈尔特应用科学大学如何采集三维图像
